Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 02.01.2016, 23:36 | Сообщение # 201
Цитата vitold520 ()
хотелось бы узнать как сие китайское чудо ведёт себя
Многие , кто поставил подогрев от 220 В.  скорее всего при покупке исходили из того , что на тот момент было в магазе. Принцип действия любого подобного подогревателя основан на законе физики. Китайчата еще умудрились в некоторые свои девайсы помпу принудительной циркуляции примастырить. Вот с ней в принципе можно пренебречь правилом установки в самую нижнюю точку контура ОЖ. Все подогреватели работают и будут работать..
Работяги и кормильцы....
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 23:53 | Сообщение # 202
вот это и заинтерисовало. можно спокойно установить на лонжерон под капотом и не переживать по пустякам
Добавлено (02.01.2016, 23:53)
keks, а что за фирма,с помпой или без? хватает 1.5 кВт или 2.0 всё таки лучше?
FT 1990 2.5D
keks Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 00:03 | Сообщение # 203
у меня стоит слева от радиатора . врезался в патрубок что из головы  на печку идет. нормально функционирует. двигатель прогревается
Добавлено (03.01.2016, 00:03)
с помпой подогреватель. завтра гляну название фирмы. для быстрого прогрева, конечно 2.0 квт более предпочтительно. но мне хватает и 1.5. утром воткнул розетку, пока собрался,чай попил, двигатель теплый. а часа за полтора ,два так и очень даже теплый.))))... движку много и не надо. при-20 мороза если двигатель прогреется хотя бы до 0 +5, все равно же проще завести, чем не подогревая. но надо учесть, что масло все равно холодное в поддоне. так что надо дать двигателю поработать на холостых
форд транзит,1994,2.5 д.краб
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 00:56 | Сообщение # 204
У меня бус из Финки - стоит подогреватель штатный в блоке,думаю что то около 500 ватт.Этим летом снимал его по причине небольшой течи из стыка с блоком, подобрал в автозапчастях уплотнительную резинку нужного диаметра и предварительно проверив работоспособность кипятильника в стакане с антифризом установил всё как было. Включаю в зависимости от мороза от 3 до 6 часов - движок перед запуском тёпленький (блок,крышка клапанов) ну очень полезный девайс))))
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
keks Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:59 | Сообщение # 205
лунфей у меня китаец.  взял за 2500 росс.рублей. знакомый их продает. говорит пока отзывы неплохие
169 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:06 | Сообщение # 206
keks, так почти даром взял по сравнению со столичной ценой. к концу недели потеплеет будем решать как быть и что делать так как автос пока сильно не нужен
FT 1990 2.5D
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 17:21 | Сообщение # 207
такая же история, отслужил шесть лет и уехал к новому хозяину..
если мороз под двадцать и выше, а утром ехать, включал с вечера и утром только до ключа дотронулся, хлоп и завелся-красота..
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:27 | Сообщение # 208
Есть лунфей с помпой 3000в ,были 1500,но решил что в большой мороз будет долго греть.Но вот не как не установлю,да и морозов больших нет.Лежит третью зиму .От сюда и раздумья,не продать ли мне его dry
Прикрепления: 5500820.jpg (219.1 Kb)
keks Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:09 | Сообщение # 209
поставил, есть не просит.)))))) я подогреваю не смотря на температуру, даже при плюсовой погоде . дизтопливо экономлю и для двигателя полезней. на холодную не заводишь. а по цене.....могу дать телефон. человек торгует в опочке и себеже. если бываете в тех краях проездом , проблем с приобретением не будет , я думаю. или на авито. ру есть его объявление.можете сами глянуть
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:01 | Сообщение # 210
А мне отец сварил с нержавейки , и я вставил тэн 2.5 квт 220в, буду на зиму лепить , форсунка для определения размера , может кому интересно
Прикрепления: 7806780.jpg (196.7 Kb)
