Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:07 | Сообщение # 211
Ой , забыл, сейчас пользуюсь такой штучкой на три свечи накала , подключаю в зависимости от температуры , на холостом ходу поддерживает тепло печки , понятно что через реле стартера
Прикрепления: 2375020.jpg (133.4 Kb) · 8664213.jpg (111.4 Kb)
Леонтьевич Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:31 | Сообщение # 212
А можно было сделать с тэном от бойлера, с терморегулятором.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель.
Передний привод. Бортовой.
mikholapml Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 22:07 | Сообщение # 213
Хочу поставить подогреватель, но еще не определился с выбором. Ставить Старт-турбо или Северс+
Транзит 2,5 1992г грузовой высокий
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 16:37 | Сообщение # 214
И я вот себе уже проплатил за "северс +" 2 квт. Теперь жду когда придет. И думаю куда его на своем турбодизеле впихнуть....??? Может кто ставил себе уже на аналогичный 2.5 ТД???
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Вторник, 01.11.2016, 16:45 | Сообщение # 215
pavluw, у меня он сам прикручен на левый по ходу лонжерон примерно под воздушым фильтром. Тройник стоит перед входом патрубка в голову и тройник на патрубке от помпы
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:01 | Сообщение # 216
mikholapml, Леонид поставьте лунфэй - дешево и сердито
и моторчик принудительно качает что есть большой плюс $IMAGE1$
BY
Сообщение отредактировал silco - Вторник, 01.11.2016, 19:04
Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:24 | Сообщение # 217
У меня столько проблем с китайской "силовой" электротехникой было, что я её уже боюсь, как чёрт ладана biggrin . И если ставил бы Лунфей, то запитывал бы через УЗО, или накрайняк "автомат", но номинал подбирал бы впритык. И ставил бы дополнительный термостат на перегрев, не доверяя встроенному...
248 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:40 | Сообщение # 218
    А можно по-подробней о месте врезки в шланги системы ОЖ. Я так понял речь о том патрубке, который идет из радиатора печкии и проложен вдоль головы мотора. Далее патрубок входит в голову со стороны термостата, в передней ее части? Этот патрубок считается входящим или обраткой из радиатора печки? А то я пока не соображаю в системе охлаждения и отопления.
Можно уточнить об этом. А то я не понял где это именно находится.
 И как установлен сам обогреватель? В инструкции указано что можно и вертикально ( насос должен быть сверху) и горизонтально.
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:14 | Сообщение # 219
pavluw, я сфоткаю
248 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:18 | Сообщение # 220
san_san, очень буду благодарен. Пришла мне уже приблуда северс +, компактненький такой, думал будет помасивней.
