  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Не дует на стекло
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:07 | Сообщение # 11
у мну не было времени разбираться, а запотевание стекла по утрам все сильнее.... Под бородой есть накладка , ее снять 3 мин ( 6 пистонов). снял я ее и рукой довернул регулятор (он слева) так чтоб сильно на стекло и чуть на ноги. пока так... а потом тросик отрегулирую...
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
emix Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:56 | Сообщение # 12
Разобрал печку, сломана тяга, как раз внизу слева не двигает заслонку, вот этот регулятор как раз крутится а толку ноль, не ужели теперь печку в сборе менять?
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 09:48 | Сообщение # 13
Так ты всю печку разобрал или просто накладку нижнюю под шестью пистонами снял??!
беда Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 07:08 | Сообщение # 14
ребята а радиатор на печку самому можно снять или в сервис ? если можно то подскажите как еге прочистить от пыли наружней и потом новерно обдув будет лучше а салоного фильтра вроде нет ненашли подскажите спасибо
фордик транзит 2004 дизель
Дата: Вторник, 25.12.2012, 07:11 | Сообщение # 15
салонный фильтр должен стоять у тебя под капотом...с верху гбц..
Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:16 | Сообщение # 16
я уточню только что не ДОЛЖЕН, а МОЖЕТ стоять wink ибо на большинстве комплектаций его небыло
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:30 | Сообщение # 17
да нету его там до 2006г не устонавливали а мсмотрел некоторые програмки то там показано что фильтр есть
Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:45 | Сообщение # 18
устанавливали.....см. сообщение выше
Anton080 Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.07.2013, 09:57 | Сообщение # 19
Народ подскажите пожалуйста, похожая проблема печка и кондей дуют в ноги,в лицо,а на стекло вообще нет потока, проследил тросик до самой заслонки которая справа от педали газа снял ее покрутил порегулировал,но на стекло все равно еле-еле дует,в чем еще может быть дело может кто подскажет? заранее благодарен) (2008г)
Транзит 2008, 2,2 110лс
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 01:30 | Сообщение # 20
КАК ты её разобрал и добрался до сломанной тяги!??
ПРОДАН!
  • Страница 2 из 4
