Модератор форума: Фелuкс
Дополнительная печка салона
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:42 | Сообщение # 131
XeroX, фотки легко только позже снег ща идет не подлесть.
А по защите, раньше у меня была просто тонкий лист метала от балки и до переднего бампера( где то фотки скидывал) а сейчас зашил днище ( типо ровное дно можно фотки в инете глянуть мне очень краситься ) получаеться так от переднего бампера по всей ширине и почти до балки по ширине вырезы только под колеса и рычаги, забыл написать что бампер у меня не родной и по этому защита получаеться почти ровно по горизонтали с балкой, думаю так немного будет понятно)) если не пишите
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:45 | Сообщение # 132
попробую закрыть
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
495 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:47 | Сообщение # 133
http://transit-club.com/forum/7-1006-3
Вот там я скидывал как сделал защиту-пыльник))
Добавлено (29.12.2014, 15:47)
XeroX, и думаю если вентилятор снять будет еще быстрее прогреваться! А там уже дело за печкой и подключать надо дополнительную через обыкновенное реле и не через прикуриватель
36 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:13 | Сообщение # 134
я не вкурсе как через реле подключить, и в чем разница в работе будет?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 13:07 | Сообщение # 135
XeroX, я тебе задавал вопрос:какое сопротивление или какая мощность у твоей печки?Выдержит ли предохранитель в прикуривателе или сам генератор такую нагрузку?
36 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:01 | Сообщение # 136
я не мерял, и нечем померять
495 постов
Дата: Среда, 31.12.2014, 14:33 | Сообщение # 137
XeroX, ну в инете найди схему 4-х контактного реле и все, там нет ниче сложного
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:17 | Сообщение # 138
Дизелем с двумя печками хорошо не прогреть большой салон.если стоит перегородка и одной заглаза.думаю зимой лучше поставить перегородку чем вторую печку
Дата: Пятница, 14.07.2017, 11:25 | Сообщение # 139
прогреть можно, но не скоро, только на большие расстояния, лучше конечно сухая вебаста, фен
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 12:41 | Сообщение # 140
Если по городу не реально
Добавлено (14.07.2017, 12:41)
san_san, фен,сухая вебаста,согласен.а вторая печка баловство,нужно помпу ставить.и тепло от мотора забирать.что влияет на износ работы не прогретого мотора
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Darnasus, Ssl, carbon76
