Про автономки
Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:26 | Сообщение # 31
Продолжаем зимнюю тему, как я понял, зимой в дизельном Транзите холодновато. а как вам следующие девайсы?: http://www.autoplusmadi.ru/diesel.htm http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm это все актуально?ваше мнение , коллеги, одно время (как мороз ударит) задумывался о тепловом аккумуляторе,потом теплело и думки отступали...
Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:26 | Сообщение # 32
Quote (qwert) одно время (как мороз ударит) задумывался о тепловом аккумуляторе,потом теплело и думки отступали... Как я тебя понимаю, сейчас так нехочется лезть в стартер, а придется. Из девайсов ничего не использую. Заводится с пол оборота после прогрева мотора автономкой.
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 17.04.2008, 21:26 | Сообщение # 33
Quote (qwert) одно время (как мороз ударит) задумывался о тепловом аккумуляторе,потом теплело и думки отступали... На бензине?Это нам дизельным об этом думать надо!
Дата: Вторник, 22.04.2008, 20:19 | Сообщение # 34
Друзья,я уже писал,что поставил на дизельный Транзит предпусковой подогреватель с военного ГАЗона.Из всего комп-лекта оборудования у меня был только сам бачек,все остальное лепил с бору по сосенке.Результатом доволен.
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 22.04.2008, 21:34 | Сообщение # 35
Чак привет !!! Ты куда запропастился ? Часом не болел ?
Кен
Vova
Дата: Вторник, 06.05.2008, 21:04 | Сообщение # 36
Мне рассказали, что печки от запорожца так же переделывают на дизтопливо. Соляру с бака она берет, меняют в печке свечу накала на ту, что стоит на подогреве при холодном пуске, рассверливают жиклер.
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 06.05.2008, 21:26 | Сообщение # 37
Quote (Vova) меняют в печке свечу накала на ту, что стоит на подогреве при холодном пуске, рассверливают жиклер. Свеча там постоянно работает,или только на розжиг?И просто рассверлив от балды жиклер как добиться работы без копоти?(надпись на машине сзади-мотор в порядке-дымит печка!!!)
Дата: Среда, 07.05.2008, 23:31 | Сообщение # 38
Я вчера набрел на сайт отечественного производителя: http://www.autoterm.ru/airheater.html
кен
1317 постов
Дата: Среда, 07.05.2008, 23:45 | Сообщение # 39
На нижнем фото хорошо видна выхлопушка. как только на нее ставишь удлиннитель и печка начинает коптить. Установка предполагается на улице а это проблемматично. Я ставил Вебасто но....
Кен
Дата: Четверг, 08.05.2008, 07:48 | Сообщение # 40
Quote (кен) Установка предполагается на улице а это проблемматично. по моему под днищем места дурью.....
