Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Про автономки
Про автономки
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 23.10.2008, 20:54 | Сообщение # 41
Quote (Vova)
Мне рассказали, что печки от запорожца так же переделывают на дизтопливо. Соляру с бака она берет, меняют в печке свечу накала на ту, что стоит на подогреве при холодном пуске, рассверливают жиклер.
Уже пару дней всерьез подумываю о фене.В даф нужен отопитель,у знакомого во дворе лежит пару кузовов от запорожцев,с печками,на днях сниму,прикину что и как...Короче скоро будет куча вопросов к Кену про газовый фен,насчет дизельной-очень хотелось бы-но на сколько жиклер рассверливать,и насколько далеко все это в случае неудачи закидывать.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 13.12.2008, 17:09 | Сообщение # 42
у знакомого был старенький VW транспортер.
он говорил что на нем стоит маленькая дизелная автономка,т.к.двигатель сзади и это наверное его единственное решение!
проверить и подтвердить это не могу,т.к.не могу найти схемы по этой системе,а также сам такой транспортер чтоб заглянуть под него.
думаю это может быть одним из решений для отопления при стоянки. и главное не так дорого(если найдешь)!
воочию видел печку которая размешена за водительскою ступенькою!
"вход" воздуха через отверстие в пороге из салона!
"выход" из пола за водительским сиденьем!
получается забирает воздух из салона в районе ступеньки,прогревает под днишем и выдает через "хобот" в салон!
управление находится между "козырьками" от солнца сверху.
ну а солярку тут же тянет из бака (который совсем рядышком) шлангом.
все аккуратно снизу закрыто жестью и глушитель маленькою трубкою выведен вниз!
в салоне за 3 минуты тепло и не пахнет и не заметно и аккуратно!
потребляет около 0.3 литра топлива в час!
surprised
предлогал ему продать мне эту систему,но он ни за какие реальные деньги не соглашается!
но думаю 2 перелома и он за даром отдаст! happy
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 13.12.2008, 19:05 | Сообщение # 43
Quote (-=torpedo=-)
Либо ДАСТ ---сдачи... happy
Кен
1734 поста
Дата: Вторник, 16.12.2008, 19:18 | Сообщение # 44
Quote (кен)
вот об этом не задумывался!
но зато будет за что!
ведь такую штукенцию уж очень то охото!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 16.12.2008, 19:29 | Сообщение # 45
вот ТУТ много всего про печки разные
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:13 | Сообщение # 46
Ребятки, моему другу предлагают на форд транзит 1999 г. поставить автономку! Предлагают 2 вида, топливную (200 гр. в час), и от аккумулятора. И та, и та 400$. Какая лучше?
Добавлено (03.11.2009, 19:13)
Это быушная, с разборки! Но говорят фирменная!
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:15 | Сообщение # 47
топливную
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:16 | Сообщение # 48
Quote (Витёчек)
Quote (Витёчек)
и от аккумулятора.
Нафиг! АКБ не розетка.
И что она от АКБ греет? Воздух, тосол?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:26 | Сообщение # 49
Витёчек, похоже ,что и то,и другое-развод.Подогреватель от АКБ-100% развод.
200 гр топлива в час-догреватель для салонной печки.
У печки от Запора расход топлива 350 гр/час,тепловая мощность около 2 кВт.
Да в Херсоне зимы ж не бывает,зачем автономка?
Награды: 34
Дата: Вторник, 03.11.2009, 19:34 | Сообщение # 50
Витёчек, если только от АКБ, то это очень низкая мощность обогрева будет.
Если АКБ на 70Ач, то кипятильник на 12В мощностью 850Вт разрядит АКБ в ноль при идеальных условиях за 1 час.
В реальности разряд более 50% уже не даст тебе возможность провернуть стартером даже прогретый двигатель.
А за пол часа систему не нагреешь. Представь, нагреть 11,5...12л тосола на температуру, на 20^C превышающую наружнуюсколько нужно энергии. А еще учти теплопотери, которые за пол часа могут составить более 50%.
В реальности в мороз -20^C кипятильник от 220В на 1,5кВт греет около 1 часа до приемлимой температуры пуска.
Именно поэтому варианты таковы:
1. от сети 220В. Нужно подключение к сети или генератор.
2. топливная автономка (газ, бензин, дизтопливо)
Quote (Витёчек)
и от аккумулятора
Есть вариант с доп.генератором на 40В. Но это поможет только на заведенном двигателе. Ставилось иногда, но Я такого в риале еще не видел.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
