Система охлаждения двигателя
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:42 | Сообщение # 31
Цитата gora-1971 (  ) Все оказалось банально крышка (мать её) не держала. За малым бошку не скинул. Ну слава Богу. Поздравляю .
nigdave
223 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:11 | Сообщение # 32
Доброго времени суток и с наступившим новым годом)) Мне нужен совет. Вот решил произвести ревизию двигателя,давно тревожил шум из под вентилятора,снял вентилятор с термомуфтой а там крышка, я так понял под этой крышкой стоит подшипник или валик термомуфты,так вот как его поменять?Добавлено (03.01.2014, 18:11) --------------------------------------------- Доброго времени суток и с наступившим новым годом)) Мне нужен совет. Вот решил произвести ревизию двигателя,давно тревожил шум из под вентилятора,снял вентилятор с термомуфтой а там крышка, я так понял под этой крышкой стоит подшипник или валик термомуфты,так вот как его поменять?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 19:46 | Сообщение # 33
nigdave, тут листал?может поможет чем
http://transit-club.com/forum/21-8237-1
http://transit-club.com/forum/21-140-1
http://transit-club.com/forum/21-91-1
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
forever2013
15 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:20 | Сообщение # 34
Стрелка на приборе температуры воды не много только отодвинулась, а охлаждающая жидкость уже кипит в расширительном бочке и вытекает наружу через шланг. Что это может быть?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 11:38 | Сообщение # 35
Цитата forever2013 (  ) Что это может быть? Какая машина? Термостат исправен? Может он заклинил в закрытом положении и жидкость ходит по малому кругу и двигатель кипит.
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:44 | Сообщение # 36
forever2013, В расширительном бачке масляных пятен случайно нет? "Кипение" непрогретого мотора говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ в худшем случае микротрещина. Симптомы очень похожи.
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:53 | Сообщение # 37
Цитата forever2013 (  ) жидкость уже кипит в расширительном бочке и вытекает наружу через шланг. Что за шланг, выходящий наружу?
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:18 | Сообщение # 38
forever2013, Забыл написать в прошлом сообщении. Укажи автомобиль в подписи.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 17:52 | Сообщение # 39
Добрый день,вчера был поставлен термостат фирмы вахлер(т.к. предыдущий хозяин его выкинул),так вот заметил что при езде по городу температура держится как надо,как только выехал на трассу и еду со скоростью 90-100,стрелка приближается к красной зоне,но за пределы нормы не выходит,при сбрасывании скорости,температура падает ,вот фото до куда доходит стрелка http://clip2net.com/s/iZ9MCA мне предыдущий владелец сказал,что помоему радиатор стоит от уаза(но он и сам не уверен),может не хватает объёма для охлаждения,или ещё что подскажите какая может быть причина п.с.крышку на бачке до конца не закручивал,так что там давления нет
Форд транзит , 1997, 2.5D
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:07 | Сообщение # 40
Цитата Andrey_k15 (  ) .крышку на бачке до конца не закручивал,так что там давления нет Крышку следует закрутить. Когда температура поднимется, как на фото. Остановиться и проверить температуру верхнего и нижнего бачка радиатора. Если одинакова то возможно недостаточный объем радиатора и ОЖ не успевает охладиться.
