Система охлаждения двигателя
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:46 | Сообщение # 41
Цитата Александр1964 (  ) верхнего и нижнего бачка радиатора ну с верхним понятно,там уровень в норме,а нижний-это где,я почему то думал что у меня один бачёкДобавлено (27.09.2014, 18:46) --------------------------------------------- а может кто подсказать размеры оригинального радиатора
Форд транзит , 1997, 2.5D
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:38 | Сообщение # 42
Цитата Andrey_k15 (  ) ,я почему то думал что у меня один бачёк Я имел ввиду бачек радиатора, вехний и нижний. Расширительный понятно один.Добавлено (27.09.2014, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата Andrey_k15 (  ) а может кто подсказать размеры оригинального радиатора Завтра возьму рулетку,замеряю.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:56 | Сообщение # 43
Цитата Александр1964 (  ) Завтра возьму рулетку,замеряю ок,я тут на экзисте нашёл,вроде оно,но для уверенности,лучше замерять http://clip2net.com/s/iZdQWc
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:19 | Сообщение # 44
Andrey_k15, Приношу свои извинения за задержку. У меня 600х390. Но на моем стоит интеркулер За счет этого радиатор уже.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:43 | Сообщение # 45
я так понимаю это размер аллюминиевой части,у меня размер 600*320*35 короче уже позвонил оффициалам -у них радиатор 115$,наверное буду менять
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:47 | Сообщение # 46
Цитата Andrey_k15 (  ) я так понимаю это размер аллюминиевой части, 600- размер от края бачков, 390- высота алюминиевой части. Размер +- (машина стоит мордой в луже, плясал на одной ноге) Судя по подписи авто, у тебя интеркулера нет. Следовательно у тебя может стоять такой, как в ссылке на "экзист" (сообщение 44)
Andrey_k15
102 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:03 | Сообщение # 47
короче,по ходу у меня радиатор забит,поеду снимать и пробовать промывать,термостат открывается и входной патрубок в радиатор кипяток-всё дальше холод,получается я на малом круге езжу постоянно
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:44 | Сообщение # 48
Цитата Andrey_k15 (  ) оеду снимать и пробовать промывать,термостат открывается и входной патрубок в радиатор кипяток- Зима на носу - теплее в салоне будет, а при открытой печке не закипишь, тем более если летом не кипел.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:37 | Сообщение # 49
радиатор промыл,он был чистый и оказывается не он всему проблема,осталось опять поменять термостат,по ходу продали бракованный
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:43 | Сообщение # 50
Andrey_k15, попробуй вообще без термостата, только прокладку от него поставь. Будет ли циркуляция через радиатор?
