Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:46 | Сообщение # 41
Цитата Александр1964 ()
верхнего и нижнего бачка радиатора
ну с верхним понятно,там уровень в норме,а нижний-это где,я почему то думал что у меня один бачёк
Добавлено (27.09.2014, 18:46)
а может кто подсказать размеры оригинального радиатора
Форд транзит , 1997, 2.5D
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:38 | Сообщение # 42
Я имел ввиду бачек радиатора, вехний и нижний. Расширительный понятно один.
Добавлено (27.09.2014, 21:38)
Завтра возьму рулетку,замеряю.
102 поста
Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:56 | Сообщение # 43
ок,я тут на экзисте нашёл,вроде оно,но для уверенности,лучше замерять http://clip2net.com/s/iZdQWc
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:19 | Сообщение # 44
Andrey_k15, Приношу свои извинения за задержку. У меня 600х390. Но на моем стоит интеркулер За счет этого радиатор уже.
102 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:43 | Сообщение # 45
я так понимаю это размер аллюминиевой части,у меня размер 600*320*35
короче уже позвонил оффициалам -у них радиатор 115$,наверное буду менять
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:47 | Сообщение # 46
600- размер от края бачков, 390- высота алюминиевой части. Размер +- (машина стоит мордой в луже, плясал на одной ноге)
Судя по подписи авто, у тебя интеркулера нет. Следовательно у тебя может стоять такой, как в ссылке на "экзист"  (сообщение 44)
102 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:03 | Сообщение # 47
короче,по ходу у меня радиатор забит,поеду снимать и пробовать промывать,термостат открывается и входной патрубок в радиатор кипяток-всё дальше холод,получается я на малом круге езжу постоянно sad
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:44 | Сообщение # 48
Зима на носу - теплее в салоне будет, а при открытой печке не закипишь, тем более если летом не кипел.
102 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:37 | Сообщение # 49
радиатор промыл,он был чистый и оказывается не он всему проблема,осталось опять поменять термостат,по ходу продали бракованный
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:43 | Сообщение # 50
Andrey_k15, попробуй вообще без термостата, только прокладку от него поставь. Будет ли циркуляция через радиатор?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, andr1607, igork, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, korsar
