  • Страница 1 из 5
Модератор форума: tourneo
Зачем давление в системе охлаждения?
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 16:59 | Сообщение # 1
Можно ли без последствий ездить с открученой пробкой расширительного бочка (еле заметная течь из корпуса термостата,в районе граней как под ключ).Разбирается ли корпус термостата?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:15 | Сообщение # 2
Quote (Добрый)
Ездил так довольно долго,клапан в крышке недержал давление,последствий никаких.
Quote (Добрый)
Да разбирается,иначе как поменять термостат,но смотри аккуратно корпус хрупкий и стоит недешево.
210 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:26 | Сообщение # 3
Спасибо,и как его разбирать? Течь на стыке.
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:42 | Сообщение # 4
делов минут на пять. открути болть поменяй прокладку. закрути. проверь уровень антифриза.
3355 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:44 | Сообщение # 5
Quote (Добрый)
Газовым ключем,откручиваеш и все,конечно лучше обычным ключем ,но такого размера редко где найдеш.
Сейчас фото скину.
Только части здесь от разных корпусов,металического и пластикового,но вообщем разница только в материале. А отломаное ухо крепления результат черезмерного усердия.
Прикрепления: 0515018.jpg (176.5 Kb) · 1675845.jpg (237.1 Kb) · 5365295.jpg (230.5 Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 30.09.2009, 18:05
210 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 18:30 | Сообщение # 6
И что даже сливать антифриз не надо? А прокладка какая (колечком)?
3355 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 18:44 | Сообщение # 7
Quote (Добрый)
Антифриз слить,хотябы часть, придется,но это непроблема(на радиаторе краник есть). А прокладка стоит на термостате,реиновая такая.
Награды: 35
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:35 | Сообщение # 8
Quote (Микола)
У меня нет. Китайский радиатор.
Я снимаю патрубок с расширительного бачка (тот, что идет с радиатора из верхней его части), опускаю в бутылку пластиковую и сливаю литра 3.
Quote (Добрый)
Система должна быть герметична. Иначе нарушается циркуляция ОЖ.
Хотя согласен, что ездят и при текушей прокладке. И с открученной крышкой на расширительном бачке, считая, что греться будет двигатель меньше. Но это не так. Система должна быть герметична. К этому нужно стремиться.
3355 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:45 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
Совсем наоборот,наблюдал повышение температуры,после замены крышки темп. упала.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:54 | Сообщение # 10
Quote (Микола)
Так точно! Про температуру точно не скажу, но давление не дает закипать ОЖ и создавать воздушные пробки. Сам езжу 5 лет без клапана в крышке.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 5
