Модератор форума: tourneo
Электроподогрев двигателя
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:02 | Сообщение # 21
Marcus_83, вот фото как у меня стоит Старт-турбо (1.5 или 2 квт ,не помню), но я ставил как в инструкции через печку ( так прогревает дольше, больше носителей по кругу).
Добавлено (12.01.2016, 19:02)
красным показано место разреза и направление движения , а зелёным сам подогрев.
Прикрепления: 6417176.jpg (104.8 Kb) · 6599177.jpg (113.3 Kb)
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:03 | Сообщение # 22
Цитата axxmett ()
ворота  гаража открыты,и снежок откидан
Кто у меня в гостях был, тот видел: ворота у нас откатные (снега, соответственно, не боятся), ну а поскольку машины сейчас - переднеприводные дизеля, то можно и снег не чистить tongue .
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:18 | Сообщение # 23
axxmett, - ну если на форуме тен купить за 50 гр то как бы да )) а если покупать новый то он наверное 30 и стоит )) в теории можно сделать практически всё ,бывает лень а бывает просто не особо нужно как у нас морозы по три дня потом +6 и так постоянно а если -30 так и не стоит заводить ,масло  нужно синтетику и тд а у нас как в Ялте нету особого смысла !
divide et impera
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:35 | Сообщение # 24
Я 5W-40 на зиму в оба дизеля заливаю wink .
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:54 | Сообщение # 25
Смотрю как в зеркало smile
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
keks Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:37 | Сообщение # 26
я себе поставил обогреватель на 220 в. с помпой. ставил на патрубок, что выходит из головы  на печку. направление движения ОЖ в сторону печки. греет нормально . пользуюсь месяц. заводился при - 20 легко . в среднем греется ОЖ около часа. в принципе для запуска много не надо я думаю даже 15-20 минут будет существенная помощь двигателю при холодном запуске. только масло в поддоне холодное. после заводки.надо все равно на холостых  погреть двигатель
Добавлено (12.01.2016, 22:37)
p.s  ставил без тройников....в разрыв патрубка... а выход из головы,это тот который пониже термостата будет. у меня правда двигатель простой атмосферник. не турбо. не знаю есть ли отличия в двигателях...
форд транзит,1994,2.5 д.краб
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.01.2016, 11:47 | Сообщение # 27
спрашивал у установщиков Вебаст - на наши годы (94-2000) подогреватель и ставится в разрез шлангов печки.
возможен другой вариант - но греет только блок (без печки) - вход по самой нижней точке рубашки блока - заглушке в блоке, находится ниже насоса подкачки (резьба вроде коническая 1/8"). Выход - по выходу в головке.
В принципе объем тосола в радиаторе печки небольшой и при начале циркуляции падение температуры будет небольшим.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 13:37 | Сообщение # 28
Всё уже изобретено скандинавами и гораздо проще!
Вынимается заглушка в блоке двигателя и вместо неё вставляется тен на 500 ват, дёшево и сердито, достаточно 2-3 часа его работы, чтобы мотор стал тёплым, если не жако электричества, то можно включить с вечера на всю ночь. А можно и вообще с утра, проснулся вилку в розетку воткнул, пока умывался и завтракал за 1 час уже есть ощутимый эффект позволяющий без проблем завестись.... На фото тен обведён белым кругом...
Прикрепления: 2734211.jpg (219.4 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 13.01.2016, 23:40 | Сообщение # 29
это ДЭФА и есть,вот цена у нее мама не горюй,мой комплект ( кипятильник,пульт,отопитель салона,зарядное и кабеля) грубо 40 тыров стоит, я себе брал в финке 10лет назад,было ощутимо дешевле чем в у нас
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 23:50 | Сообщение # 30
transit150, то что скандинавы давно такое устанавливают на свои машины с завода это понятно, но где раздобыть такое счастье? Да ещё и за нормальные пиастры ;)
Сегодня полазив под капотом, размышляя куда врезаться, появилась вот какая идея: одна из нижнех точек системы, если не самая нижняя, подогрев маляного фильтра. Имею ввиду проставка к которой подходит 2 патрубка с ОЖ, только опять-же вопрос где вход а где выход. Если меня не подвел глаз, то с этой поставки ОЖ идёт на речку, поправте если ошибаюсь.
Viber +380990870255
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
