Электроподогрев двигателя
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:04 | Сообщение # 31
Цитата MadMaks (  ) спрашивал у установщиков Вебаст - на наши годы (94-2000) подогреватель и ставится в разрез шлангов печки Да, так проще. Но блок так почти не нагревается! Крутит ОЖ через головку цилиндров. Хотя запуск бесспорно уверенный.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:05 | Сообщение # 32
Цитата Малыш53 (  ) кипятильник,пульт,отопитель салона,зарядное и кабеля А зачем покупать столько всего если нужен один кипятильник. И брать дефу не обязательно мона подобрать от нашепрома что нить. А за 40 рубасов эберсбехер поставить можно. Только на хрена такие вложение в ничего.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 00:21 | Сообщение # 33
Цитата КАЛЯН (  ) А зачем покупать столько всего если нужен один кипятильник. кому как , мне один кипятильник не нужен,мне нужно было все,хотя от внешних датчиков температуры ( на их показаниях температуры за бортом автоматически выставляется время подогрева) я же отказался
Цитата КАЛЯН (  ) мона подобрать от нашепрома что нить. зачем городить колхоз если есть вещь готовая, тем более под каждый двигатель своя заглушка,форма кипятильника
Цитата КАЛЯН (  ) А за 40 рубасов эберсбехер поставить можно. сейчас можно,тогда мне ДЕФА вышла почти в два раза дешевле автономки,да и небыло их почти,дифицит страшный был,особенно "мокрых", сухих можно было еще найти,но цена их тоже была за б\у выше,так что это точный расчет,а не вложения в никуда к тому же эта вещь намного надежней всяких б\у автономок
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 14.01.2016, 04:12 | Сообщение # 34
Marcus_83, в подогрев масл. фильтра ОЖ приходит уже после печки. В сбщ. 28 от transit150 на фото виден пустой штуцер на подогреве фильтра - вот сюда и приходит ОЖ после печки.
MadMaks
Дата: Четверг, 14.01.2016, 09:16 | Сообщение # 35
Цитата Marcus_83 (  ) одна из нижнех точек системы, если не самая нижняя, подогрев маляного фильтра. Имею ввиду проставка к которой подходит 2 патрубка с ОЖ, только опять-же вопрос где вход а где выход. Если меня не подвел глаз, то с этой поставки ОЖ идёт на речку, поправте если ошибаюсь. Знакомый механик говорил что это не обогрев а маслоохладитель. Кстати он включен не постоянно, в оригинале (если никто не убрал) там заслонка пневмоуправляемая стоит. и в нормальном состоянии маслоохладитель отсечен от системы (проверял когда пытался Вебасту себе ставить). А когда открывается - непонятно.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:33 | Сообщение # 36
Да всунь в любое место - у тебя же помпа есть. Какая разница, перед печкой, или после? Один хрен по кругу гоняет .
MadMaks
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:43 | Сообщение # 37
Цитата Фелuкс (  ) Но блок так почти не нагревается! Считаю ты неправ. При установке Котла в разрез шлангов печки будет наблюдаться циркуляция тосола по малому кругу. будет прогреваться и блок и радиатор отопителя. Это в предложенном 2м варианте только блок, но там есть свой плюс - у Котла свой контур и никаких паразитных течений.Добавлено (14.01.2016, 10:43) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) Да всунь в любое место - у тебя же помпа есть. всунет как хочет в шланги рядом с маслоохладителем ничего не получит
bumer750
91 пост
Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:58 | Сообщение # 38
MadMaks, У меня стоит на выходе с печки ,вход на масляный фильтр.Все греет отлично.нет проблем.
MadMaks
Дата: Четверг, 14.01.2016, 11:39 | Сообщение # 39
bumer750, Заслонка что крепится к бачку и управляется вакуумом стоит? по моим наблюдениям она либо пропускает прямо (и отсекает маслоохладитель вообще) либо "подключает" маслоохладитель в линию.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:24 | Сообщение # 40
