Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Электроподогрев двигателя (нужен совет спецов)
Дата: Среда, 04.10.2017, 15:07 | Сообщение # 81
Андрей90, тогда я бы лучше поставил мокрую вебасту. Когда мой северс помрет, я так и сделаю
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.10.2017, 15:40 | Сообщение # 82
Цитата Андрей90 ()
Прошлую зиму я прекрасно заводился подогревая масло паяльной лампой
Стремно, практически у всех передняя балка и поддон в масле. Как бы не сгореть.
Так вебаста греет только блок, поддон с маслом не касается.
Я все собираюсь при следующем снятии в поддон вварить петлю из трубки, чтобы и масло прогревать.
А так да ощутимо легче заводится, только аккумулятор в морозы быстро садится, дозаряжать нужно.
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 17:02 | Сообщение # 83
Согласен, лучше. Пока на вэбасту денег нету. Электрический пока сойдет, а там разбогатею куплю вэбасту smile
Транзит 2.5D 1997г.
Дата: Среда, 04.10.2017, 18:25 | Сообщение # 84
Цитата Андрей90 ()
А где отверстие в головке в районе 4-го цилиндра? Я таких не знаю.
И я не знаю.
Но если ты хочешь заморочиться с извлечением-установкой заглушек-сними в головке заглушку в районе 4-го цилиндра и сделай подвод подогретой ОЖ туда.
Ты же хочешь вынуть заглушку из блока?
Вытаскивай и из головки!
Сделай всё правильно!
Много работы с неопределенным результатом?
Тогда режь шланг для отбора холодной ОЖ и пускай подогретую ОЖ в головку со стороны первого цилиндра.
Дата: Среда, 04.10.2017, 18:35 | Сообщение # 85
Андрей90,MadMakssan_san, если ставить помпу,то пофиг,в какое место головки подводить подогретую ОЖ-помпа разгоняет ее по всему мотору.
Диагональ нужна для термосифонной циркуляции.
Цитата Андрей90 ()
Мне необходимо чтоб прогревался весь двигатель градусов до 60 я без проблем её заводил, садился в уже практически теплый автомобиль и ехал.
Нагрей мотор хоть до кипения,всё равно первые пять минут холодно. sad
ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления-через мотор и только малая ее часть идет через радиатор печки.
Первый бензиновый подогреватель ОЖ я поставил году в 2009 или 2010,еще без помпы,потом поставил помпу и всё,о чем я здесь пишу-испытал лично.
Но никого не буду отговаривать делать по-своему,а вдруг! surprised
60 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:40 | Сообщение # 86
черный_чак, у вас установлена бензиновая вэбаста? Или что-то самопальное? Сидел сегодня возле машины, размышлял. Должна бы работать ваша схема, только будет ли равномерный прогрев всего блока? вот тут есть немного сомнения. Практика дело такое, если оно работает  то как с фактом спорить. Года два назад когда был камаз делал туда аналогичный подогреватель, все работало на ура, но он был подключон в места штатной автономки. С транзитом надо или на слово верить или эксперементировать smile  .
Транзит 2.5D 1997г.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 20:20 | Сообщение # 87
http://100k.10ki.biz/p719471-atlant-ekonom-15-kvt
http://vovan.by/
Дата: Среда, 04.10.2017, 21:52 | Сообщение # 88
Или.
Сначала был газоновский предпусковой подогреватель,я его продал и установил после небольшой переделки зиловский.
Первый был без помпы,поэтому приходилось ограничивать мощность-иногда закипал.По расходу бензина прикинул,что мощность-около 3 кВт.
Зиловский-поболее будет,но не закипает,помпа не дает перегреваться.Помпа на входе в подогреватель.
Выхлоп подогревателей направлен на передок поддона,так шо и масло греет.
Вот моё видео восьмилетней давности.
https://www.youtube.com/watch?v=KlTk0Tmtfhk
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 04.10.2017, 21:54
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 08.11.2017, 15:58 | Сообщение # 89
vovanvovanich большое спасибо за ссылку приобрел себе такой потихоньку готовимся к зиме.
1133 поста
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:43 | Сообщение # 90
borok, Успеха! yes
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
