Модератор форума: tourneo
Потекла помпа (Инструкция по замене)
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 20:50 | Сообщение # 121
Какие размеры/зазоры?
Толщина прокладки стандарт-1 мм.
Зазор между корпусом помпы и лопатками-минимальный,лишь бы не чиркали.
Конец валика должен быть заподлицо с торцом крыльчатки.
Я пытался отремонтировать помпу.Что-то сделал не так-чуть-чуть подтекала по "сальнику".
Вчера заменил на новую,от Graf.
iskander, дельные подсказки.
спасибо!!! после праздников менять буду!
еще раз хочу поздравить ВСЕХ форумчан с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Дата: Среда, 24.04.2013, 17:12 | Сообщение # 122
Спасибо всем кто так подробно выкладывает и описывает работу.Всё понятно. И экономия денег, от того что не ездишь к "пылесосам" в автосервисах
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:00 | Сообщение # 123
В конце зимы начала иногда капать помпа.Ждал тепла.Была прочитана и проанализирована тема.Чтобы не повторяться решил выложить немного фотографий для наглядности темы.
помпу посоветовали ребята с СТО
в набор входит помпа и прокладка
места вроде мало, но решил радиатор не снимать, только отпустил верхние крепления и верхнюю перекладину капота
Прикрепления: 6106154.jpg (216.3 Kb) · 0275265.jpg (220.1 Kb) · 7430910.jpg (168.6 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:04 | Сообщение # 124
видно, что с дренажного отверстия видны потеки
вот так по размерам расположены болты крепления помпы, которые надо не путать
вроде взаимозаменяемы, виден герметик на прокладке
Прикрепления: 0269588.jpg (146.6 Kb) · 4930506.jpg (270.3 Kb) · 0133066.jpg (263.3 Kb)
819 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:10 | Сообщение # 125
надо зачистить и обезжирить посадочные места
новая помпа на месте, сохнет герметик.
Обнаружил, что за 50 000км ремень ГРМ болтается как резинка от трусов.Натянул ремень и проверил метки зажигания. После этого машина стала тише работать, явно немного было сбитл зажигание. Вот и все.Удачи, ребята.
Прикрепления: 5696638.jpg (173.0 Kb) · 2703629.jpg (173.9 Kb)
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:08 | Сообщение # 126
Dnepr-Transit, а ремень через какое время вы меняете.
819 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:26 | Сообщение # 127
trofim-7122, ремень меняю на 60-70 тыс.
496 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:51 | Сообщение # 128
Dnepr-Transit, но если не китай я много раз слышал от знакомых бывает и 30 они не выхаживают!
819 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:14 | Сообщение # 129
trofim-7122, На ремне экономить нельзя. Я уже не помню какой фирмы ставил ремешок, но покупаю все у проверенных продавцов и самые дешевые не выбираю.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:59 | Сообщение # 130
На фотографии выше этой подписи,у меня течёт на маслянный фильтр,прокладка сдохла,или перегрев был?Лью теперь безбожно...неделю не ездил,пришёл,а в расширительном меньше половины бачка...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
