Модератор форума: tourneo
Потекла помпа (Инструкция по замене)
Дата: Суббота, 16.06.2012, 12:59 | Сообщение # 101
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
Летом,при дергании в пробках без вентилятора греется.
-- що-то, где-то, не так,- или у нас пробки разные или с машинами не то.....не греется оно нифига даже летом шо по городу ползать, шо по трассе....
щасливо. smile
Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:14 | Сообщение # 102
На днях заметил,что подтекает ОЖ.
Решил,что потекла помпа.Послал сына на авторынок к Ракете за помпой.Привез,стал снимать старую и заметил,что лопнул резиновый шланг,что соединяет кривую трубку малого круга со входом в помпу.Это на старых машинах,на новых-кривой резиновый шланг.
Но помпу сняли,осмотрели,сравнили с купленной китайской от Deepи старой,текущей.
Следов течи и люфтов на восстановленной мною помпе нет,в старой-есть люфт валика и следы течи,на "кетайской" люфт валика поболее,чем на старой. sad
Поставили восстановленную,трубку заменили на шланг,полет нормальный.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:58 | Сообщение # 103
Спасибо за фото очень кстати для начинающих.
Сообщение отредактировал dimar - Воскресенье, 25.11.2012, 17:40
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:39 | Сообщение # 104
всем привет!
дабы не плодить тем....нашел в гараже помпу (досталась вместе с машиной), восстановленная, есть одно НО...крыльчатка задевает за корпус и запрессована слишком глубоко, может она вообще не правильно собрана???
просьба к спецам-подскажите пожалуйста "косяки" на данном экземпляре, и как их можно исправить???
спасибо!
P.S. помпа стояла на двигателе 4DA, какой зазор нужно выставить у крыльчатки?
Прикрепления: 3530079.jpg (72.4 Kb) · 2722034.jpg (103.9 Kb) · 4864034.jpg (117.4 Kb) · 2305591.jpg (155.2 Kb) · 1334143.jpg (94.2 Kb)
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:59 | Сообщение # 105
transit25, Я не уверен есть ли где-то информация по необходимому зазору (разве что у новой помпы померять), но мне кажется будет логично перепрессовать (а точнее просто чуть отодвинуть) крыльчатку, чем создать достаточный минимальный зазор....будет там 1мм или 1,5 на скорость не повлияет smile
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:53 | Сообщение # 106
MIXOH- спасибо за совет!
я прошу прощения что не в тему-поясните как правильно цитировать, выделять жирным шрифтом и вставлять смайлики!!!
я тут новенький и с компьютером пока на ВЫ, так что не судите строго!!!
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:09 | Сообщение # 107
-- апсолют-но верно..... в замене на новый китай или при восстановлении старой, самое главное угадать с площиной в которой ходит ремень,- что бы его, потом не грызло....
-- это,пока, потому что,- как вы сами сказали --
Цитата (transit25)
я тут новенький
-- когда у вас будет, скоко там, сообщений вам будет добавлено возможностей......
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 16:42 | Сообщение # 108
ярос_лав -спасибо!
а может кто подсказать размеры/зазоры???
просто когда купил авто, понятия не имел что и как делать..., это был 2003 год, потом купил книгу по ТО и ремонту, кое что делал сам, а в основном ездил к мастерам....сейчас финансы - поют романсы, как говорят....вот и приходится пытаться делать , опять же кое что, своими силами....
блин...все через одно место делаю....в первую очередь нужно было посетить раздел ПРИВЕТСТВИЕ и познакомиться!!!!
что сейчас и сделаю, а то долго придется описывать .....
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:24 | Сообщение # 109
-- не думаю что то что вас интересует, где то есть,- этот узел идёт под замену целиком, и кроме завода изготовителя ни у кого, таких данных нет .... ну разве что у Чака,- мож он, где записал....
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:44 | Сообщение # 110
есть знакомые которые торгуют запчастями, может у них спросить?
а как Чаку написать в личку???? я же не могу пока.....пока НОВЕНЬКИЙ....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
