Модератор форума: tourneo
Потекла помпа (Инструкция по замене)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 18:39 | Сообщение # 151
Потекла помпа.
Мнений в теме много.Подскажите,помпу какого производителя лучше купить?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 19:14 | Сообщение # 152
aleksrus51, Dolz, Graf, Hepu
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:18 | Сообщение # 153
Народ, кто подскажет, какого типа помпа ставилась на дизеля типа моего - самосмазывающаяся или нет? (Микрик в подписи.) Дело в том, что вчера в рейсе потёк патрубок печки, пока я заметил и заглушил контур печки, ушло много ОЖ. Охлаждайки с собой не было, залил воды. Один из пассажиров, который помогал с ремонтом, посоветовал сразу сменить ОЖ, так как помпа может быть самосмазывающаяся и от воды в системе охлаждения накрыться. В принципе, год назад уже произошла подобная штука и я тогда с водяным охлаждением проездил два месяца в самую жару без видимых ухудшений, но смутные сомнения таки терзают. Кто прояснит вопрос?
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:23 | Сообщение # 154
Faceman, помпу смазывает ОЖ. Вода не смертельна, но...
320 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:34 | Сообщение # 155
...но лучше всё-таки сменить как можно быстрее, да?
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:53 | Сообщение # 156
Faceman, пока не потечёт, менять не надо. Если чувствуешь, что ей приходилось несладко -- замени при замене ремня ГРМ.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:55 | Сообщение # 157
Приветствую. Вчера потекла помпа, долив воды доехал до базы, естественно всё слив... Буду менять в понедельник, вопрос в следующем, прокладку та что шла с помпой я где то потерял, могу ли я вырезать из тонкого картона и установить помпу? Или же просто промазать толстым слоем герметика красным и установить?
Дата: Пятница, 18.12.2015, 21:37 | Сообщение # 158
В идеале найти паронит. И не надо толстым. Ккрасный(если АВРО) при застывании остается упругим. Я бы не стал им делать. ИХМО. УДАЧИ.
1635 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:30 | Сообщение # 159
Вот сегодня купил герметик "золлекс" впринципи аналог "абро", стоит 2 у.е. или 50 грн. написано что полностью заменяет любые виды прокладок, прокладку из картона вырезать не получилось... (на выходных сильно прибил палец и плохо работает...) вот скорее  всего наложу гермета пару миллиметров и так буду ставить... правда наверное с напарником... а там отпишусь...
Прикрепления: 4328145.jpg (185.5 Kb)
Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:08 | Сообщение # 160
. а там отпишусь.
УДАЧИ.
