Модератор форума: tourneo
Потекла помпа (Инструкция по замене)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:27 | Сообщение # 161
Сегодня доделал замену помпы. Её сажал на красный герметик без прокладки. всё прошло на ура. Течи нет. Проверял два раза. Перед основной сборкой. Так что на герметик без прокладки сажать можно главное чтобы его (герметика) было не меньше 1.5 - 2.0 мм. Всем спасибо!
innchik Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 01:23 | Сообщение # 162
Доброй ночи всем!!! кто-нибудь может подсказать подробную последовательность (желательно с фото;) ) замены помпы на форд транзит 2005г. 2.0 td. помогите, а-то на сто никто не знает как это сделать, как бы это смешно не звучало.
В прошлый раз обращалась с разблокировкой магнитолы - Вы меня выручили. и сейчас одна надежда на Вас!!!! спасибо
Форд транзит 2005 год 2.0 td
Сообщение отредактировал innchik - Среда, 10.02.2016, 01:24
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:45 | Сообщение # 163
На днях потекла помпа,что порадовало,то,что я на текущей попе откатал 500км и ещё можно было.Когда снял,то не люфта  не каких намёков на износ,значит сальнику пришло время,жаль не ремонтируются,хотя в 90е наверняка бы попытался.В общем снятую помпу не смог индефицировать, нет не каких маркировок.  В замен была куплена помпа производства япона мать.
Прикрепления: 8877806.jpg (185.3 Kb) · 3700262.jpg (218.5 Kb) · 9659311.jpg (181.6 Kb)
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:48 | Сообщение # 164
Прикрепления: 3733724.jpg (141.5 Kb) · 5246083.jpg (167.3 Kb) · 7944578.jpg (167.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:58 | Сообщение # 165
Установил с новенькой прокладочкой и немного смазал герметиком с обеих сторон.Полёт нормальный))) Что ещё порадовало,так это отсутствие масла в патрубке после турбины,то есть турба масло не кидает,а раньше хоть 2-3 капли было,парадокс однако,либо использование хорошего масла дало результат.И ещё обратил внимание,что на старой попе крыльчатка латунь, а у японцев чугун,латунь думаю была лучше,она меньше собирает на себя грязь и окислы.Но есть ,что есть,посмотрим сколько откатается.
Прикрепления: 1743669.jpg (218.7 Kb) · 7834072.jpg (142.7 Kb)
Igoreha Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 16:32 | Сообщение # 166
Купил помпу на замену Dolz и обнаружил там два отверстия для  перелива,это нормально?В старой только одно было.Подскажите,а то что-то сомнения берут.
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 22:51 | Сообщение # 167
Что смущает, что сразу потечёт?
Нет не потечёт. В том году такую поставил проехал 30т.км. пока живет....
23 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 09:22 | Сообщение # 168
смущает,что зачем два то отверстия,одного что ли мало?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:41 | Сообщение # 169
Да.
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:26 | Сообщение # 170
Ребята! Прошу подсказки, в чем разница в шкива помпы до 91 года и после? Коды деталей:
6135127 до 91 года
6518336 после 91 года
Один стоит 1,5 второй 8 ТыР.
У меня на машине один болт свернут, при вращении ремень со шкивом гуляет относительно оси. Заказал помпу, думаю еще и шкив поменять. Или можно этот подшаманить? Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
