радиатор
петрен
4032 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 16:29 | Сообщение # 121
Цитата sanek3 (  ) Может кто знает,от какого Форда подойдёт мне радиатор? От какого не подскажу, но...менял я на ЛДВехе своей радиатор - зашел в магазин в Чугуеве и попросил показать фордовские радиаторы - от какого-то был похожий, его и взял, но пришлось крепление чуток изменить(работы немного оказалось).
scott84
Дата: Четверг, 03.03.2016, 16:39 | Сообщение # 122
Цитата sanek3 (  ) Нужна помощь!Потек радиатор.Родной от ЛДВ стоит дорого и продаётся только с куллером.На моём есть клеймо Форд.Может кто знает,от какого Форда подойдёт мне радиатор? ОТ дельфина скорее всего
Фелuкс
Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:27 | Сообщение # 123
Если новый брать - то газелевский. Он по форме хороший, и крепеж на него удобно городить. Обычно делается просто: сверху между радиатором и верхней полкой "телевизора" прокладывается резина, снизу из профиля 40х20мм вываривается опорная рамка, и ей уже поджимают радиатор к верхней полке. Остается патрубки состыковать.
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:20 | Сообщение # 124
Фелuкс, от Газели никак.У меня радиатор низкий,снизу стоит куллер.Купил сегодня двухкомпонентную холодную сварку(клей).Завтра сниму,помою и попробую клеить.Если не получится,то сниму боковой бачок и заглушу треснувшие соты.А что делать,будем колхозить,кризис!
Санёк47
14 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 19:37 | Сообщение # 125
Ребят привет всем. Такой воросик, верхние патрубки которые выходят от расширительного бачка все горячие, в бачке жидкость тоже с легка горячая, температура в норме, а самые нижние патрубки, толстые такие они почему то холодные, должно ли быть так?
т350 2.4 115лс 2005г. сарай спарка, задний привод
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 10:18 | Сообщение # 126
Вот так мы доехали до дома из Гатчины
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
McSimoff13
543 поста
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 08:40 | Сообщение # 128
McSimoff13,
Фелuкс
Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:28 | Сообщение # 129
Петарду в горловину уронили?
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:38 | Сообщение # 130
Фелuкс, нет не петарду, голову дурную.... Утомили меня вентиляторы, попросила починить, а мне их просто отключили. И вот тот кто отключил и попал на новый радиатор, т к сам за рулем был.
