Модератор форума: tourneo
Температура радиатора
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:06 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
У кого на что он смотрит? Опрос замутим?
Вова, ну хоть ты адекватный? Температура чем меряется? Буквами, или градусами цельсия?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:08 | Сообщение # 12
Нас обманули подсунули вместо цифр буквы biggrin
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:16 | Сообщение # 13
Quote (Добрый)
Сейчас уже жарковато, под нагрузкой в гору даже доходит до "А" но потом на ровнине возвращается на "М".
Пока доберешся до термостата , активно пользуйся печкой, как средством дополнительного отбора тепла - не стоит перегревать детали двигателя - прогрессирует старение материалов.
Знаю , что печка летом - неудобно и некомфортно , но такова жизнь....
210 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:18 | Сообщение # 14
Это мы в курсе. Завтра буду букварь листать и посмотреть что там пишут.
Сообщение отредактировал Добрый - Пятница, 28.05.2010, 00:20
Награды: 35
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:35 | Сообщение # 15
Quote (Sirrega)
Да одна хрень, все равно ПИРОМЕТРА нет ни у кого. biggrin
Когда Я поменял оригинальный датчик на турецкий, то стрелка сместилась немного.
Завтра промеряю температуру летом двигателя, радиатора, ТНВД, патрубков.
4219 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 01:17 | Сообщение # 16
Это надо мерить температуру, каждому желающему. Датчики, старость и зажигание - делают свое дело. А лучше как Влад73, поставить человеческий прибор для контроля. Хоть и кетайский biggrin Apexi или Greddy - сильно круто.
дрон47рус Меня здесь нет
46 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 08:48 | Сообщение # 17
у меня стрелка постоянно рядом с буквой L,может другой термостат стоит?типа северного вареанта,фины поменяли!
октябрь 97года,высокий и длиный,груз.,турбина,лукас эпик,плюс подогрев двигателя,вод.сиденья,электро подогрев лобового стекла и зеркал.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 09:43 | Сообщение # 18
Quote (Добрый)
Стрелка указателя температуры на букве "М" при этом верхний патрубок не притронишся, а нижний холодный, соответственно и радиатор тоже.
А счего термостату открываться,температура в норме? Не пугайте человека, отлично все работает,вот когда выше L поднимется тогда и нужно щупать патрубки.
Добавлено (28.05.2010, 09:43)
Quote (Добрый)
Виско- муфта при этом не работает (спокойно останавливаю рукой)
А вот так больше не делай ,если пальцы тебе еще нужны nono
Награды: 35
Дата: Пятница, 28.05.2010, 21:59 | Сообщение # 19
Чудо-стрелочка:
Играюсь с ПИРОМЕТРОМ:
Прикрепления: 3967987.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 28.05.2010, 22:01
4219 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:20 | Сообщение # 20
Vova, стрелка и в "боевом" режиме так показывает?
завтра если приступ лени не случится, засуну датчик воздуха "заборта" в расширительный бачек, и покатаюсь. smile
