Течет антифриз
эйван
1871 пост
Дата: Среда, 25.10.2017, 16:59 | Сообщение # 91
Если вам эти патрубки в будущем непонадобятся то можно и под капотом.
Сообщение отредактировал эйван - Среда, 25.10.2017, 17:00
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 22:17 | Сообщение # 92
algri ! Привет! не злитесь на Дракона, он пошутить решил, но не в масть...Если что по Питеру ,просто позвони, мой телефон в профиле.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
gmoh
27 постов
Дата: Пятница, 02.07.2021, 23:43 | Сообщение # 93
привет транзит 91г дизель на стоящем несколько дней увидел что капает антифриз, под капот залез- из под крышки грм. дальше не успел посмотреть это скорее помпа полетела? т.е. машину у к забору до покупки помпы в сборе или там есть варианты замены прокладок-сальников отдельно? спасибо
Ford Transit 1991 2.5 D
3129 постов
Дата: Суббота, 03.07.2021, 00:06 | Сообщение # 94
gmoh, скорее всего помпа крякнула. Обычно это бывает именно так. Если есть возможность- лучше не ездить до замены. Если антифриз будет попадать на ремень ГРМ- будет плохо.Добавлено (03.07.2021, 00:06) --------------------------------------------- Помпа меняется целиком.
gmoh
27 постов
Дата: Суббота, 03.07.2021, 00:21 | Сообщение # 95
спасибо за ответ да, не буду ездить пока,поберегу вопрос в том что -если увижу что течет точно из помпы- замена без вариантов, можно сразу ехать покупать на замену или возможны варианты что это только прокладка или только сальник и есть смысл сначала разобрать помпу саму и проверить?
3129 постов
Дата: Суббота, 03.07.2021, 00:32 | Сообщение # 96
99 процентов, что помпа. Она не разборная. Прокладка под ней вряд ли потечёт...Так что, если мокрая крышка ГРМ в самом низу- помпа. Проверено не раз и не одним мной.Добавлено (03.07.2021, 00:35) --------------------------------------------- Да, герметик в СО лучше не добавлять. Эффект от него кратковременный, а вот радиатор печки забить может, да и антифриз придётся потом весь менять, т.к антифриз с герметиком плохо влияет на новые помпы. Да, и помпу Дольц брать не советую. Она, вроде как, крутая, но мне уже 2 раза фуфло попадалось....
gmoh
27 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 00:28 | Сообщение # 97
спасибо за ответ разбираю потихоньку, есть вопросы: - как снять крыльчатку- зафиксировать нужно шкив и тупо открутить гайку на 32 с муфтой от него? - шкив коленвала снимать НЕ нужно? както не понятно сниметься ли кожух тогда - я не стал снимать радиатор (в книге пишут надо) - хвватит места чтобы снять помпу или нужно всетаки снимать? спасибо
nikola1964
Я где-то здесь
948 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 13:55 | Сообщение # 98
Давно это было,но точно помню,что радиатор не не снимал!Помню немного помучился с крышкой(ГРМ),потом кусок отломил и снял,теперь когда ремень меняю,удобно.Ничего сложного в замене не помню,всё просто!Добавлено (04.07.2021, 13:57) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) - как снять крыльчатку- зафиксировать нужно шкив и тупо открутить гайку на 32 с муфтой от него? Я так не мог снять, откручивал четыре болтика под ключ на 13
gmoh
27 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 17:42 | Сообщение # 99
Спасибо думаю пока доступ есть проверить установку ремня, есть подозрение что он возможно на зуб гдето ссбит здесь на фиксаторах шестерни выставляются или просто нужно метки найти и по ним , кто подскажет?
nikola1964
Я где-то здесь
948 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 18:24 | Сообщение # 100
http://transit-club.com/forum/24-1104-1Добавлено (04.07.2021, 18:27) --------------------------------------------- Ты эту ссылку в поисковик забей,там всё чётко описано
