Термостат в Транзит до 2000г.в.
Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:16 | Сообщение # 91
denisej, в алюминиевом корпусе термостат может плотно сидеть.Просто выковырять,если нет мысли ставить повторно.Если нужно повторно ставить-вытягивать аккуратно,чтобы не повредить кромку кольца термостата.
denisej
37 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:20 | Сообщение # 92
Термостат поменял. Старый стоял плотно. Уплотнительного кольца не было. С кольцом как-то подозрительно установился, но не течёт. Оказывается, форд может быстро прогреваться.
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
MIXOH
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:06 | Сообщение # 93
Quote (denisej) Уплотнительного кольца не было А на фото мне показалось что оно стоит....еще и герметика куча
denisej
37 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:52 | Сообщение # 94
[quote=MIXOH]А на фото мне показалось что оно стоит....еще и герметика куча[/quote] Да-да. Вот только свою не фотографировал. А эта фотка чужая, нашёл в этой теме. А сколько вообще существует размеров термостатов на форды 90-х годов?
vasilich
2 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:14 | Сообщение # 95
где можно купить термостат с открыванием 92 и более. Форд-Транзит 1999г. бензин 2,0 литра, короткая база, легковой-фургон. У нас на Урале уже под 30 мороза, термостат на 88 не работает!
FORD-TRANZIT-1998г. Бензин,двигатель-2л. Короткая база, 6-пассажирских мест,( сиденья убираются ) Пробег-250т/км. все в отличном состоянии( ходовая,двигатель,расходники )
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:11 | Сообщение # 96
Цитата (vasilich) где можно купить термостат с открыванием 92 и более. Форд-Транзит 1999г. бензин 2,0 литра, короткая база, легковой-фургон. У нас на Урале уже под 30 мороза, термостат на 88 не работает! Термостат тут ни при чем.На таком морозе мотор просто не греется.
Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:17 | Сообщение # 97
Заметил в последнее время,что горячий радиатор.Теплеть начинает сразу после пуска,по мере прогрева мотора. Закралась мысль,что причина в загрязнении термостата. Так и оказалось. Промыл термостат,проверил ртутным термометром температуру начала открывания. Всё нормально,открывается-закрывается,температура начала открывания 82 гр С.А должна быть больше,87+2 гр С,термочувствительный элемент от термостата Таврии. Стал ставить назад-течет по стыку. Корпус термостата алюминиевый,как этот. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/4/s4086224.jpg Должно было быть резиновое уплотнительное кольцо,от ветхости рассыпалось. Несколько раз ставил-снимал,наконец догадался в проточку корпуса вставить асбестовую нитку и на фланец термостата тоже намотать.На лак,чтобы не сбежала. Четко стало,не течет.
sheff2307
11 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:27 | Сообщение # 98
А какая вооще должна быть нормальная температура??? Я всегда считал, что само то, когда стрелка находится между букгвами R и M ???
Форд Транзит 2008г. 2.2 TDCI
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:27 | Сообщение # 99
Знатоки! Подскажите отличия термостата, который стоит в алюминиевом корпусе, от того, который расположен в пластмассовом. Или они абсолютно одинаковы? И второй вопрос. А если на маленькую тарелку термостата (диаметр 32-33мм) наклеить тонкое плоское кольцо резины? Это для большей герметичности малого круга. Что на это скажете?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:32 | Сообщение # 100
прикупил себе такой,хотелось бы услышать мнение коллег ставил кто такой и как он в работе?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
