Воскресенье, 07.06.2020, 03:56
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Термостат в Транзит до 2000г.в. (Какой нужно брать?)
alexdenis0635Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:23 | Сообщение # 106
Мой город: Витебская обл, пгт Лиозно
Статус: Меня здесь нет
lalo16061966, 4270.92D а от какой машины 92?
интернет магазин пишет форд - мазда
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 09.12.2013, 19:23
lalo16061966Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:44 | Сообщение # 107
alexdenis0635, Я такой на зиму ставлю. Стрелка -- за середину.
Добавлено (09.12.2013, 19:44)
Наверное. А какая разница? Он может подходить на 20 машин. Главное, что на транзит подходит.
alexdenis0635Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:43 | Сообщение # 108
у меня с любым новым термостатом далеко за середину biggrin видимо датчик такой
ФелuксДата: Вторник, 10.12.2013, 16:07 | Сообщение # 109
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 14
Цитата lalo16061966 ()
Если придётся ещё раз менять -- возьми "Вахлер"
Рекомендую озаботиться заранее, и начать искать Моторкрафт. Ну, или если денег не жалко - то Томпсон, он как для Пежо идет.
sergo11Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:20 | Сообщение # 110
Мой город: Жмеринка
Всем здрасти. Помогите советом мне. Вчера ехал уже домой с деревни, заметил что стрелка температуры начала подлазить к красной зоне впритык. Открыв капот и попробовав радиатор оказалось при входе в радиатор он гарячий, а остальной холодный. Проехав так километроа 5 домой с включенной печкой. Температура держалась в норме но очень близко к красной зоне.
Сегодня снял термостат и завел, работал минут 30 и стрелка уже была на синем уровне.
Так вопрос может ли термостат глючить так?до этого было всё в норме.
В кастрюле открылся при 102 градусах.
Вот фото термостата самого. На нем написано 88, я так понимаю это температура открытия. И написано что моторкрафт...
Подскажите бестолковому)
Прикрепления: 4562651.jpg(66.6 Kb) · 2725862.jpg(49.0 Kb)
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
lalo16061966Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:23 | Сообщение # 111
Это должна быть температура максимального открытия. А при какой начинает открываться?
sergo11Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:25 | Сообщение # 112
Мой город: Жмеринка
 уже закипала вода, начала бурлить
lalo16061966Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:29 | Сообщение # 113
Сергей Олегович, похоже, что у тебя ещё из Германии этот термостат приехал и ему давно уже пора было сдохнуть.
Купи новый. Рекомендую "Вахлер" 4270.88D. Резинка идёт в комплекте.
sergo11Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:33 | Сообщение # 114
Мой город: Жмеринка
 я тоже об этом думал, так как его выковыривал минут 5, так закисло там, хотя тосол чистенький был.
А сколько примерно термостат такой стоит будет?
lalo16061966Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:34 | Сообщение # 115
Кстати, при работе без термостата, все патрубки радиатора были одинаковой температуры? Это я к тому, не забит ли он.
Добавлено (24.03.2014, 22:34)
У нас -- около 10 долл. У вас дешевле.
sergo11Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:37 | Сообщение # 116
Мой город: Жмеринка
lalo16061966,  весь радиатор и патрубки были одинаковой температуры, и радиатор равномерно был тёплый.
Ещё у меня один вопрос, при показаниях на приборке когда стрелка в синей зоне, примерно это какая температура? если знаете
lalo16061966Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:43 | Сообщение # 117
Цитата sergo11 ()
если знаете
Не знаю, у меня -- без синей зоны. Предполагаю, что около 40 градусов.
Точно термостат.
Про уровень в бачке не забудь)
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 24.03.2014, 22:44
sergo11Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:47 | Сообщение # 118
Мой город: Жмеринка
lalo16061966, спасибо большое)
hoholДата: Пятница, 30.05.2014, 17:01 | Сообщение # 119
Мой город: Киев
Всем здравия. Были проблемы с температурой(кипел) на холостых и в движении. Случилось сие счастье после замены термостата(я думал ,что самый умный и что печка не греет именно из-за этого). Вытащил старый( Английский какой-то 1989 года выпуска) и поставил новый. С резинкой . 10 баксов. Не помню как звать. Аглицкий положил в закрома ибо жмот. После  недолгих манипуляций завел борт и поехал. Стрелка в желтом секторе(кипим значиццо). На малой скорости доехал до друга снял морду, поменял патрубки все, снял торпедо , помыл печку , радиатор , под давлением помыл двиг с лимонкой , помыл от масла двиг и отсек. Орел короче. Собрал. 500 метров - кипим........ И тут я (я ж умный) решил почитать форум ........ Бывалые рекомендовали перед установкой сварить на адском пламени сии термостаты перед установкой..... Но я же умный. я сразу его впялил.......... И естественно я снял новый термостат и взял старый и организовал им парную. Новый не раскрылся........ Старый - вопросов нет -пашет....... Итого замена термостата +мой ум встали мне в баксов 180 .     Мужики, всем спасибо кто пишет рекомендации как лучше. Я собственно к этому и пишу.
FT89 короткий,низкий 2,5 дизель, металлик
EvgeshasДата: Суббота, 05.07.2014, 21:14 | Сообщение # 120
Мой город: Москва
Подскажите, а есть на бензиновый двигатель дохц термостат на 82градуса есть? А то что я находил все на 88градусов. Хоца чтоб пораньше открывался, а то головка слишком дорогая, перегреть не хочется, да и на газу езжу. спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, GREENDRAGON, эйван, Zombeer, Димарик, zaharchik, BUSparts
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
