Термостат в Транзит до 2000г.в.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:15 | Сообщение # 81
Quote (Малыш53) а коды и фирмы не скинете? по экзисту все термики идут 34,5 или 35 мм,37 вообще не нашел,хотя по их каталогу на 4СС идет с этими размерами и корпус алюминевый Термостат от фольксвагена туда идет. (Т-4 1,9Д например)
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:50 | Сообщение # 82
Quote (ft-master) Термостат от фольксвагена туда идет. (Т-4 1,9Д например) порылся в экзисте,по размеру они еще короче 29,30,31 мм блин сбили с толку с этими 37мм ,но может в этом и причина,я каждую зиму меняю термостат, по wину привозят и толку мало,езжу как Казелист какойто,боковые стекла заморожены,по городу я и машину не трогую,бесполезно,а на трассе км через 20 тока начинает дуть теплым,и то только на лобовое и треугольники хватает,хотя снят вентилятор и картонка стоит на радиатр. както надо искать эти 37мм были бы они в наличии,померял и все,так их нет,только на заказ
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:18 | Сообщение # 83
Quote (Малыш53) блин сбили с толку с этими 37мм Что-то и меня тоже... А разве размеры не такие, как на рисунке?
Если такие, то вот как я поступил.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 25.11.2012, 19:21
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:25 | Сообщение # 84
Quote (lalo16061966) А разве размеры не такие, как на рисунке? вообще на экзисте на алюминь вот такие на 35мм или на 34,5 мм
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:30 | Сообщение # 85
Малыш53, у этого 29 мм для нижней шайбы-- вроде, маловато будет. Надо раскрутить корпус и померять, встанет ли с нормальными размерами (нижняя шайба должна быть на пару мм шире отверстия, которое она перекрывает).
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:41 | Сообщение # 86
Малыш53, особо не парься,если размер от корпусного кольца до тарелки клапана,той,что диаметр 29 мм,меньше нужного. Найди пару старыхтермостатов,есть тарелки не плоские,а "тарельчатые" ,вот ее и приклепай. Я примерно так делал,когда ставил термостат от Таврии,но было давно,подробностей не помню. Главное,температура стабильная уже несколько лет. В пятницу ртутным термометром мерил температуру на выходе из термостата в расширительный бачок. На ХХ 82 гр С,газую,поднимается до 85 и останавливается.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:59 | Сообщение # 87
завтра сниму да померяю все, а то даже сейчас +1 а тем-ра тока до синей доходит и все и радиатр теплый
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:00 | Сообщение # 88
Quote (Малыш53) тем-ра тока до синей доходит и все и радиатр теплый Термостат открывается раньше, чем нужно.
denisej
37 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 10:45 | Сообщение # 89
День добрый. Хотел как-то поменять термостат. Открутил два болта и получил примерно такую картину. А как его достать от туда не знаю. Подскажите пожалуйста.
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
MIXOH
Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:03 | Сообщение # 90
ну так так и доставайте.....он вставлен в корпус, резиновое колечко если есть новое можете смело подковыривать, если нет, тогда аккуратно вытаскивайте
