Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Термостат в Транзит до 2000г.в. (Какой нужно брать?)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 16.02.2011, 01:23 | Сообщение # 61
Она и ДОЛЖНА ВСЕГДА идти по этому шлангу, при любых оборотах ,при любой температуре двигателя, так придумано ПО ЗАВОДУ.Если не так, то нуна рыть ПОЧЕМУ нет.
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Среда, 16.02.2011, 02:05 | Сообщение # 62
Quote (MURZIK)
Я думаю воздушная пробка.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 10:47 | Сообщение # 63
Quote (alexo2)
В чём?В маленьком шланге?Бред!В системе охлаждения?Икак досих пор движок не закипел,Каким образом греет печка?Вероятней всего забит шланг,росслоился.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 16.02.2011, 17:16 | Сообщение # 64
Quote (alexo2)
а так как термостат заклинили в открытом положении ее не должно быть?
Это вопрос - ответ wink
Jan Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 00:33 | Сообщение # 65
Quote (Vova)
RooFER, друзья КИТАЙЦЫ. Мне так кажется smile
Теперь понимаю, почему после подозрений на термостат с его последующей заменой у знакомых Транзиты греются дольше...
Разобрался окончательно.
Итак, в транзит идет такой термостат :
1086282 - это конструкционный номер термостата для Форд-Транзит до 2000г.в.
Номер самого термостата фирмы Behr 1.172.88 имеет такой конструкционный номер.
Температура открытия 88^C.
Есть термостаты других фирм с таким же конструкционным номером.
У всех одна и та же температура открытия. 88^C
Сегодня приобрёл оригинальный термостат в толковой сети магазинов, занимающейся только транзитами (http://www.ford-transit.spb.ru/), помимо прочего (95-99, турбодизель), продавцы уточняли, пластмассовый ли корпус термостата. В чеке выбито 1086282, на самом термостате 89FF-8575-AB, температуры 88-102, диаметр 52, расстояние между плоскостями (если мерять с одной стороны плоскостей, глубиномером) 32.7.
Так что подтверждаю, информация точная.
При кипячении (по тестеру с термопарой 103 китайских градуса) расстояние 32,7 увеличивается до 41,8. То есть ход поршня 9,1, приоткрытую щель заметил где-то при 96 китайских градусах. Может она долго незаметной была, может термостат долго думает, может градусы такие... в общем после обкатки поставлю, пока немного при 75 градусах покатаюсь...
Рекомендую кстати вместо сливной пробки радиатора поставить вазовский сливной кран, вот такой: http://vazinj.com.ua/product/kran-slivnoj-radiatora/
Резьба та же, прокладка в комплекте, сливает, правда, очень медленно, но за то аккуратно, можно канистру на землю поставить, прицелиться и только периодически кран приоткрывать. Льёт просто ну очень медленно, за то никакая грязь не попадает и во все стороны не брызжет. Литра три слить (хотя не поручусь, может и больше) - и уже можно патрубок с термостата сдёргивать.
А корпус термостата, по ходу, надо только на герметик собирать. Я вроде бы неплохо так затягивал, хотя и в меру, пластик всё-таки, но и не слабо, до упора, разводным ключиком на 46, и клапан герметично встал, но под давлением из-под резьбы потекло. Тогда и пришлось новый кран протестировать.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 12:20 | Сообщение # 66
Народ подскажите на экзисте есть 2 вида термостатов на 2001 год 2,4 турбодизель, 88 и 102 градуса, это я так понимаю тепература открытия термостата, а какой поставить хз, не подскажите???
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:47 | Сообщение # 67
Quote (triton)
я думаю на дизель лучше 102, дизель то холоднее.
Ключник :)
117 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:42 | Сообщение # 68
А летом не будит перегрева?
yanji-spam Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:38 | Сообщение # 69
Господа, в магазине покупал термостат, брал на 88 гр, зашел мужик и начал говорить что поставил себе от москвича. Возможно ли это?
Форд-транзит 1997 г/в фургон, дизель 2.5,коротыш
Форд-транзит 1994г/в фургон, дизель 2,5 100лс, r15, длинный , средний.
Transitter Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:41 | Сообщение # 70
Да, термостат от космича 412 становится и нормально работает, но он больше оригинала в диаметре, так что ножницами подрезал и все нормуль.
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего
не умеете. Помните, ковчег был
построен
любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
