Модератор форума: tourneo
Термостат в Транзит до 2000г.в.
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:23 | Сообщение # 111
Цитата sergo11 ()
В кастрюле открылся при 102 градусах.
Это должна быть температура максимального открытия. А при какой начинает открываться?
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:25 | Сообщение # 112
 уже закипала вода, начала бурлить
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:29 | Сообщение # 113
Сергей Олегович, похоже, что у тебя ещё из Германии этот термостат приехал и ему давно уже пора было сдохнуть.
Купи новый. Рекомендую "Вахлер" 4270.88D. Резинка идёт в комплекте.
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:33 | Сообщение # 114
 я тоже об этом думал, так как его выковыривал минут 5, так закисло там, хотя тосол чистенький был.
А сколько примерно термостат такой стоит будет?
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:34 | Сообщение # 115
Кстати, при работе без термостата, все патрубки радиатора были одинаковой температуры? Это я к тому, не забит ли он.
Добавлено (24.03.2014, 22:34)
У нас -- около 10 долл. У вас дешевле.
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:37 | Сообщение # 116
lalo16061966,  весь радиатор и патрубки были одинаковой температуры, и радиатор равномерно был тёплый.
Ещё у меня один вопрос, при показаниях на приборке когда стрелка в синей зоне, примерно это какая температура? если знаете
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:43 | Сообщение # 117
Цитата sergo11 ()
если знаете
Не знаю, у меня -- без синей зоны. Предполагаю, что около 40 градусов.
Точно термостат.
Про уровень в бачке не забудь)
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 24.03.2014, 22:44
87 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:47 | Сообщение # 118
lalo16061966, спасибо большое)
hohol Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:01 | Сообщение # 119
Всем здравия. Были проблемы с температурой(кипел) на холостых и в движении. Случилось сие счастье после замены термостата(я думал ,что самый умный и что печка не греет именно из-за этого). Вытащил старый( Английский какой-то 1989 года выпуска) и поставил новый. С резинкой . 10 баксов. Не помню как звать. Аглицкий положил в закрома ибо жмот. После  недолгих манипуляций завел борт и поехал. Стрелка в желтом секторе(кипим значиццо). На малой скорости доехал до друга снял морду, поменял патрубки все, снял торпедо , помыл печку , радиатор , под давлением помыл двиг с лимонкой , помыл от масла двиг и отсек. Орел короче. Собрал. 500 метров - кипим........ И тут я (я ж умный) решил почитать форум ........ Бывалые рекомендовали перед установкой сварить на адском пламени сии термостаты перед установкой..... Но я же умный. я сразу его впялил.......... И естественно я снял новый термостат и взял старый и организовал им парную. Новый не раскрылся........ Старый - вопросов нет -пашет....... Итого замена термостата +мой ум встали мне в баксов 180 .     Мужики, всем спасибо кто пишет рекомендации как лучше. Я собственно к этому и пишу.
FT89 короткий,низкий 2,5 дизель, металлик
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:14 | Сообщение # 120
Подскажите, а есть на бензиновый двигатель дохц термостат на 82градуса есть? А то что я находил все на 88градусов. Хоца чтоб пораньше открывался, а то головка слишком дорогая, перегреть не хочется, да и на газу езжу. спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
