Модератор форума: tourneo
Печка
Aleksey_82 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 13:30 | Сообщение # 51
Т.е. Необходимо смотреть предохрагители и искать привод заслонки и клапана перекрывающего подачу жидкости
Ford Transit 2008 короткий низкий
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:19 | Сообщение # 52
Цитата MIXOH ()
Этот клапан работает на перекрытие жикости в момент включения кондера на полную,
так и есть, но от его герметичности зависит понача раз.воздуха на кран который перекрывает подачу горячего тасола в печку. если спал шланг то всегда в печке есть тёплый радиатор а если клапан не перекрыт то подача прекратится.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:29 | Сообщение # 53
pire111, Толя, ну при чем тут этот клапан если даже без учета кондера печка всегда горячая, или по твоему без кондера никак не заставить печку дуть негорячим воздухом?
Впрочем если человеку влом даже под торпеду заглянуть ради решения проблемы а проще продолжать задавать вопросы, я не против, просто может тогда имеет смысл поехать на супер сто и заплатить?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:00 | Сообщение # 54
наверно я что то не правильно понимаю. без кандёра другая печка, и да она всегда горячая, там где кандей и такой кран то печка не всегда горячая, но а вобще если взять тока саму печку и её заслонки то там есть электроприводы на заслонках и два зелёных реле которые имеют свойства мозг парить, реле спецефическое, так же есть предохранитель в блоке предохранителей.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:13 | Сообщение # 55
pire111, Толя ты сейчас свою схему описываешь, а у человека то 2008 год
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:50 | Сообщение # 56
воо как,  cool . а там что подругому, на дельфине вроде как у мну, а на моложем я и не видел.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:53 | Сообщение # 57
pire111, После 2006 много чего по другому wink
Конечно в плане печки/кондера не настолько критично но тем не менее помудрëней чем у нас.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.03.2014, 01:54
14 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:04 | Сообщение # 58
Пока проверили только все предохранители, ничего не нашли. На след неделе покажу электрику. Под торпеду в этой машине очень сложно заглянуть, не хочу снимать магнитолу и половину панелей.
Сообщение отредактировал Aleksey_82 - Пятница, 28.03.2014, 15:05
Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:15 | Сообщение # 59
Не так глубоко.....со стороны педалей загляните снизу на печку, неужто там все так зашито smile
14 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:20 | Сообщение # 60
Электрику так и не показал, оказались дефицитные специалисты, хочу просто перекрыть подачу горячего тосола в контур печки, может кто подскажет где этот чудо краник расположен?
Сообщение отредактировал Aleksey_82 - Понедельник, 19.05.2014, 11:21
