Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Печка (Слабо греет печка)
Печка
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.01.2021, 03:02 | Сообщение # 81
Цитата Рауль ()
Я ни разу ещё торпедо не снимал
А шо её там снимать - два часа работы с перекурами и кофе...  yes
Добавлено (16.01.2021, 03:03)
Цитата Димарик ()
Чтоб не спешить и ничего не сломать- надо выделить для этого целый день.
это точно...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.01.2021, 11:35 | Сообщение # 82
Цитата GREENDRAGON ()
не снимал
Это ты два часа будешь снимать,а я дня два biggrin
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:07 | Сообщение # 83
Саня, поверь - ничего там сложного нету...  smile  yes
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:33 | Сообщение # 84
Это ты два часа будешь снимать,а я дня дваСаня, поверь - ничего там сложного нету... smile
Завтра будет понятно smile
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:39 | Сообщение # 85
Расскажи потом все в подробностях wink
3111 постов
Дата: Суббота, 16.01.2021, 22:34 | Сообщение # 86
Зимой туда нужно лезть только при необходимости. Пластик и мороз не дружат....
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 14:44 | Сообщение # 87
Цитата Димарик ()
Там, скорее всего, как и на основном будет- бачки пластиковые, завальцованные, соты- металл.
нет, там не как основной...там метал. бокавины.
100% справится любой...даже станет интересно (что-то новенькое)  smile
кстати свою разбирал в мороз. там пластик качественный да и защёлок почти нет,одни болты. если все открутить то просто надо достать,ничего драть там не надо..
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 15:39 | Сообщение # 88
Тут ты не прав,там разные есть,одно дело Китай,другое Ava ,к примеру wink
939 постов
Дата: Среда, 20.01.2021, 20:10 | Сообщение # 89
Ну вот , сын снял за минут 40,снимается всё легко,снял корпус и отсоединил патрубки.
Боковины железные,сам алюминевый ,позвонил мастеру,завтра утром отвезу,что скажет.
Прикрепления: 7743061.jpg (286.7 Kb) · 9747459.jpg (375.5 Kb)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 20.01.2021, 21:23 | Сообщение # 90
Николай а зачем мастер радиатор печки у тебя течет? Если нет просто плохо греет то берешь тазик или что -то такое чтоб радиатор залез полностью чтоб только трубки торчали наливаешь в тазик воды ставишь на газ доводишь до кипения в радиатор уксус заливаешь под самое нехочу потом радиатор погружаешь в тазик чтоб только трубки торчали (вода не должна попать внутрь радиатора)и кипятишь его с пол часика потом сливаешь уксус с радиатора и промываешь водой чтоб нетрализовать уксус и будет тебе ташкент сам лично не раз так делал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
