Печка
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 16.01.2021, 03:02 | Сообщение # 81
Цитата Рауль ( ) Я ни разу ещё торпедо не снимал А шо её там снимать - два часа работы с перекурами и кофе... Добавлено (16.01.2021, 03:03) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Чтоб не спешить и ничего не сломать- надо выделить для этого целый день. это точно...
Рауль
Дата: Суббота, 16.01.2021, 11:35 | Сообщение # 82
Цитата GREENDRAGON ( ) не снимал А шо её там снимать - два часа работы с перекурами и коф Это ты два часа будешь снимать,а я дня два
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:07 | Сообщение # 83
Цитата Рауль ( ) Это ты два часа будешь снимать,а я дня два Саня, поверь - ничего там сложного нету...
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:33 | Сообщение # 84
Цитата GREENDRAGON ( ) Это ты два часа будешь снимать,а я дня дваСаня, поверь - ничего там сложного нету... smile Завтра будет понятно
Рауль
Дата: Суббота, 16.01.2021, 21:39 | Сообщение # 85
Цитата nikola1964 ( ) Завтра будет понятно Расскажи потом все в подробностях
3111 постов
Дата: Суббота, 16.01.2021, 22:34 | Сообщение # 86
Зимой туда нужно лезть только при необходимости. Пластик и мороз не дружат....
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 14:44 | Сообщение # 87
Цитата Димарик ( ) Там, скорее всего, как и на основном будет- бачки пластиковые, завальцованные, соты- металл. нет, там не как основной...там метал. бокавины.Цитата GREENDRAGON ( ) Саня, поверь - ничего там сложного нету... 100% справится любой...даже станет интересно (что-то новенькое)
Цитата Димарик ( ) Зимой туда нужно лезть только при необходимости. Пластик и мороз не дружат.... кстати свою разбирал в мороз. там пластик качественный да и защёлок почти нет,одни болты. если все открутить то просто надо достать,ничего драть там не надо..
Рауль
Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 15:39 | Сообщение # 88
Цитата ak-slon ( ) нет, там не как основной...там метал. бокавины Тут ты не прав,там разные есть,одно дело Китай,другое Ava ,к примеру
nikola1964
939 постов
Дата: Среда, 20.01.2021, 20:10 | Сообщение # 89
Цитата Рауль ( ) Расскажи потом все в подробностях Ну вот , сын снял за минут 40,снимается всё легко,снял корпус и отсоединил патрубки. Боковины железные,сам алюминевый ,позвонил мастеру,завтра утром отвезу,что скажет.
borok
226 постов
Дата: Среда, 20.01.2021, 21:23 | Сообщение # 90
Николай а зачем мастер радиатор печки у тебя течет? Если нет просто плохо греет то берешь тазик или что -то такое чтоб радиатор залез полностью чтоб только трубки торчали наливаешь в тазик воды ставишь на газ доводишь до кипения в радиатор уксус заливаешь под самое нехочу потом радиатор погружаешь в тазик чтоб только трубки торчали (вода не должна попать внутрь радиатора)и кипятишь его с пол часика потом сливаешь уксус с радиатора и промываешь водой чтоб нетрализовать уксус и будет тебе ташкент сам лично не раз так делал.
