  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
прошу совета "бывалых" по перегреву двигателя
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:29 | Сообщение # 11
Цитата djindos ()
снял радиатор на слив напялил шланга кусок с хомутом туда чепик и еще хомут везде до грузился и ночью обратно в петрик дернулужэ 3 дня так ежу не че не делал все в поряде не дымит не кипит и тд
Так и Микола после ДТП домой возвращался.
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 10:34 | Сообщение # 12
djindos, вместо пробки, обычный болтик М8, шайбу и резиновую прокладку. Будет эстетичнее и надежней чем чепик на хомутах. Прошёл через это года три назад, досих пор полёт нормальный. Да и фриз при необходимости слить без проблем, открутил болтик и слил.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 09.11.2014, 10:44
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 01:37 | Сообщение # 13
сегодня радиатор снимал
до 94 года заглушка в тело радиатора(резьба)
а после радиатор потом типа дюбеля пластик во внутрь с резьбой а в него заглушка(хрень полная)
кароче вытащил дюбель туды болт шайба и резинка с фум лентой и герметиком .потом поксиполом и еше черенок от лапаты с герметиком в шланг и на хамуты
думаю лет так на 80 хватит)))
Добавлено (10.11.2014, 01:36)
а и еше резинку снимете с крышки расширительного бочка
саму нижнею она вам не нужна
во первых зачем давление там -лишний раз неприятности с шлангами и прокладками головки (от старости)
давление там и не нужно -просто в давление температура кипения к примеру тасола больше чем не под давлением
А У НАС ДИЗЕЛЬ
его нагреть трудновато
так что резинку снимайте-и в путь .пресечь все на карню чтоб патом ездить без проблем
просто я до этого мотор подогрел с резинкой давление не спустила крышка бачка и даванула под бошкой прокладку -дымит тосол крышка закручена . а когда снимешь то перестает+ еше крышку ложиш на бачок не закручевая то пульсирует от  газов(ВЕРХ НИЗ)
Добавлено (10.11.2014, 01:37)
РЕЗИНКА С КРЫШКИ БОЧКА
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 19:08 | Сообщение # 14
djindos, Можно в крышке поменять пружинку на более мягкую. Себе гдето уже год как поменял. Пока полет нормальный. А то два раза на трассе, срывало патрубок с радиатора, и весь антифриз на ветер.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Вторник, 11.11.2014, 01:03 | Сообщение # 15
конечно снять резинку проще всего- и  так нужно!
но кто то с этим смерится не хочет
напеши от чего пружинку ставил в крышку или подрезал как то старую
длинная база
дизель 2.5 76 лс
318 постов
Дата: Вторник, 11.11.2014, 01:11 | Сообщение # 16
djindos, Пружинку взял родную, пошел на рынок и на барахолке нашел пяток таких же по размерам но разной жесткости цена вопроса 0,5$.
  • Страница 2 из 2
