Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Датчик температуры охлаждающей жидкости
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.06.2013, 15:03 | Сообщение # 71
lalo16061966
Я уже выяснил,но всё равно спасибо,действительно не тот,а те номера какие ты мне дал,фирмы стандард в Питере нет блин surprised
Добавлено (19.06.2013, 14:49)
И аналоги на сайте,кторый ты мне давал,в Питере и аналогов нет блин sad
Добавлено (19.06.2013, 14:51)
И в экзисте нет  и в других магазинах нет sad
Добавлено (19.06.2013, 15:03)
Цитата (lalo16061966)
VEMO / V25720045 и FACET / 73165
Вот эти есть,но они не подходят sad
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:44 | Сообщение # 72
У меня тоже была проблема с датчиками, у меня приборка стояла с тапографом( старый хозяин поменял коробку , а на ней механический привод спидометра). я купил приборку и трос спидометра поставил а прибор температуры и топлива не работает. но топливный я оттарировал путём снятия самой стрелки, а вот с температурой- хуже не соответствует датчик прибору. поехал на радиорынок и купил электронный термометр, вольтаж автоматически от3 до 50 вольт , температура от -55 до + 125. термодатчик прикрепил на коробку термостатов, сам прибор на торпеду, а питание взял с предохранителя который дает питание после включения зажигания( это чтоб прибор постоянно не горел) Очень доволен! показания теперь чёткие даже с десятыми
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Четверг, 11.07.2013, 21:45
RVA_1975 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:56 | Сообщение # 73
У меня тоже была проблема с датчиком температуры. Заменил датчик. Стоял красный и такой же поставил, все работает.  Двигатель 2,0 OHC, карбюратор.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 05:57 | Сообщение # 74
вопрос! если выкрутить датчик ож из термостата, то антифриз сильно польётся из отверстия?
з.ы. возможно предстоит замена и не хочется из-за этого заниматься сливом антифриза!
ПРОДАН!
67 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:41 | Сообщение # 75
Цитата V1tas ()
вопрос! если выкрутить датчик ож из термостата, то антифриз сильно польётся из отверстия?з.ы. возможно предстоит замена и не хочется из-за этого заниматься сливом антифриза!
вытечет всё что находится выше корпуса термостата, обычно откручивают краник на радиаторе и сливают литра три. термостат оголяется.
Сообщение отредактировал фрегат - Вторник, 26.11.2013, 10:43
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:17 | Сообщение # 76
выше корпуса - это значит весь бачок и ещё почти столько же - не мало! а если быстро выкрутить, заткнуть тряпкой)) и потом также быстро вкрутить новый?)
что значит термостат ОГОЛЯЕТСЯ?
ПРОДАН!
4586 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 15:40 | Сообщение # 77
Не знаю, свой недавно менял - грамм 10 может и пролил. Одной рукой старый выкрутил - второй рукой тут же новый воткнул. Менял на горячем моторе, только давление стравил.
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 03:05 | Сообщение # 78
как!? а то я в этих делах дилетант))
подозреваю, что просто крышку бачка открыть, чтоб воздух лишний вышел? у меня из бачка и так постоянно воздушная трубка вниз свисает...
Добавлено (26.11.2013, 15:53)
а вообще он у меня вот такой, втыкается с водительской стороны в термостат:
и я до конца не уверен, датчику хана или проводке или тому и другому)! просто при замыкании не всегда стрелка реагировала...
вопрос - если в фишке с проводами замкнуть контакты, они должны звониться или нет!? если да, то прозванивать на вкл зажигании или выкл?
Добавлено (27.11.2013, 03:05)
вот такая ерунда у меня наблюдается http://www.youtube.com/watch?v=wiXh-XYZBbs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=cpttb2pyymM&feature=youtu.be
чё-то тут явно не то!
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Среда, 27.11.2013, 03:10
Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:39 | Сообщение # 79
Всех с Новым годом! Ребята нужна ваша помощь.Как правильно протянуть провода от прибора к датчику температуры?За ранее благодарю.
pilot2013 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 00:18 | Сообщение # 80
[quote=V1tas;308072]я до конца не уверен, датчику хана или проводке[/quote]
Вам нужно отсоеденить разъем от датчика и включить зажигание если будет зашкаливать то проводка если нет то датчик.
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
