Модератор форума: tourneo
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:52 | Сообщение # 101
Цитата faer251 ()
Это же ВРАГИ вопросы задавали!
Мне всё равно, кому отвечать, я себе врагов не придумываю.
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 12:49 | Сообщение # 102
Да я и не Вам cry . Спасибо что откликнулись! smile .
patsikailik Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:32 | Сообщение # 103
подскажите ктознает двигатель 2.5 д краб 1996г укозатель показывает  посрединке надписи NORMAL  и при нормальной температуре и когда закипаю. датчик стоит голубой на два провода пробовал менять результат тотже . замыкаю проводки уходит в красную зону. прочитав тему поял что цвет играет роль. какой цвет мне нужен. заранее благодарен
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:46 | Сообщение # 104
Цвет датчика правильный, тут другая причина - когда закипаешь, в корпусе термостата появляется воздух и датчик не нагревается. Ставил как то доп прибор и сенсор вкрутил в родное место, так вот не вытащил картонку в +15 и заметил такую вещь, по трассе температура дошла до 90 и стала падать, остановился, открыл капот, там пипец sad
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:30 | Сообщение # 105
ЖЕЛТЫЙ
Он самый дорогой... ))) Поэтому ставят синий.
Добавлено (01.02.2015, 22:30)
1991-1994 синий
1995-1997 желтый
1997-2000 черный
Желтых у нас давно в продаже нет. Ибо были дорогие, и не пользовались спросом.
Черные закончились.
Остались только синие.
Если в магазине окажутся синий с черным, то я постараюсь замерить сопротивление обоих видов при одинаковой температуре помещения.... Видимо, Вам нужен тот у которого сопротивление будет меньше. Или штатный - желтый.
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:25 | Сообщение # 106
ВСЕ эти штатные датчики/указатели ВРУТ!!!
Я просверлил рядом со штатным датчиком в головке блока отверстие, нарезал резьбу и вкрутил компьютерный датчик ( сделал в корпусе штатного "транзитного").  Температуру показывает компьютер , всё тарировано (точность +- 1 градус) ,  отображается цыфрами.
Штатный (красный) датчик температуру занижал , а стоящий сейчас жёлтый показывает что постоянно "киплю" (при РЕАЛЬНОЙ температуре антифриза по компу 90-95 градусах)
Я за "электронику"! smile
774 поста
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 19:40 | Сообщение # 107
Каждый датчик соответствует своему прибору(указателю температуры).
Зависит еще и от производителя датчика....
возможно, сопротивление проводки увеличилось... с возрастом...
мне кажется, что у желтого самое низкое сопротивление.... пока замерить возможности нет.
Могу сильно ошибаться.... электрик из меня еще тот biggrin
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:02 | Сообщение # 108
 ООО_Транзит
Это естественно! Но одно дело - стрелка , находящаяся в "зоне" (холод,норма, кипит) , а другое - цыфровой указатель , который ТОЧНО всё показывает.  По изменению цыфровых параметров (температура , напряжение в борт сети , обороты) можно коственно судить о работе мотора и вовремя принять меры для устранения возникающих неисправностей. Как то так...
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:02 | Сообщение # 109
Не показывает на бриборке темпер.два датчика один черный другой желтый какой менять?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:16 | Сообщение # 110
sokolova, жёлтый, если найдёте такой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
