Модератор форума: tourneo
Датчик температуры охлаждающей жидкости
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:38 | Сообщение # 111
Спасибо ,а как узнать второй датчик который для ТНВД идет рабочий или нет ?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:44 | Сообщение # 112
sokolova, скачайте инструкцию. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1978012
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1886652
Cопротивление надо измерить.
86 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 15:49 | Сообщение # 113
Добрый день ,подскажите проблемка такая не показывает темпер.на приборке при выкл.зажигании стрелка на шкале лежит внизу ,вкл.зажигание она поднимается чуть до шкалы грею дв.стрелка так и стоит в этом положении. Поменял датчик стоял желтый поставил синий, (результат тот же)..второй стоит белый, но у него резьба больше я так думаю он идет на носос оба двух контактные в чем может быть причина? Они не взаимосвязаны между собой может два сразу менять?
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:05 | Сообщение # 114
sokolova, прогрейте двигатель и засуньте градусник в расширительный бачок. Если реальная температура будет больше 80 градусов, а стрелка не посередине -- проблема с указателем. Если же температура до 60 градусов -- надо менять термостат. Второй вариант более вероятен.
86 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:48 | Сообщение # 115
Дв.прогреваю хорошо сначала радиатор охложд.холодный, грею дальше термостат срабатывает и радиатор становиться тоже горячим
Добавлено (15.10.2015, 16:44)
Думаю еслиб термомтат был заклинивший в каком либо положении радиатор либо сразу грелся,либо с расширителя давило ож так как гоняло по малому
Добавлено (15.10.2015, 16:48)
А подскажите еще вопросик есть,а если не рабочий датчик темп.что на носос идет ,в чом это будет проявляться какие симптомы??
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:50 | Сообщение # 116
Старые термостаты, обычно, просто открываются раньше -- на меньших температурах.
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:00 | Сообщение # 117
В плохом пуске на холодную или на горячую.
При обрыве цепи датчика ЭБУ воспринимает как сигнал о высокой температуре двигателя и очень плохой пуск холодного мотора.
При КЗ в цепи датчика ЭБУ воспринимает это как очень холодный мотор и трудности при пуске горячего.
86 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:19 | Сообщение # 118
А что значет КЗ? У меня такие симптомы пуск дв.через сек.3-5 происходит и плохо развивает обороты, до трех тысяч где то медленно стрелка тахометра подымается
Добавлено (15.10.2015, 17:19)
Пуск плохой
4589 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:41 | Сообщение # 119
Цитата sokolova ()
А что значет КЗ?
 Короткое Замыкание.
86 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:57 | Сообщение # 120
Спасибки;)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
