Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Борьба со слабым отоплением (Отчет.Мож кому поможет)
Дата: Суббота, 04.01.2014, 06:31 | Сообщение # 51
Цитата DidPornas ()
Малый круг не закрывается и через радиатор идет только часть жидкости-зачем ей так далеко бегать,если по малому ближе?
 -- а шо, с закрытым термостатом,- она по большому бежит ?
Цитата DidPornas ()
Установил себе подогреватель от Трафика
-- где-то была тема,- MURZIK такое ставил... только не вижу смысла греть охлаждайку,- тратить ампераж , что бы было теплее в салоне,- лучше сразу  спиральку-электро"фен" на 12в на печку "повесить" что бы добавить производительности штатной печурки.
Добавлено (04.01.2014, 06:31)
Цитата Кардан ()
Надо.
-- сняв вентилятор, закрыв картоном радиатор, и сместив "зажигание" на 1.5-2мм в сторону раннего,- машина будет прогреваться за считанные минуты,- даже без нагрузки.(закрывать радиатор надо двумя кусками картона,- когда мотор прогревается, один кусок сдвигается в сторону(один на один), ну или вообще вытягивается).
and-reey, ну и где фотки,- Ваших кулибничевств ? wink
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 11:13 | Сообщение # 52
Привет ребята. у меня такая история: Патрубок .что идет от бачка на печку горячий очень, а из печки холодный очень, и дальше тоже холодный, сам радиатор большой тоже холодный, шланг снизу радиатора тоже ледяной... wacko хотя показывает рабочию температуру. печка еле дует теплым.... может шланги перепутаны или сама печка так забита?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:15 | Сообщение # 53
На форуме эту проблему мильон раз уже вылечили. Поиск помогает на 100%. Два основных направления. 1) Самый радикальный. Старый радиатор на помойку или вторчермет. Новый из магаза вместо старого.2) Не менее хлопотный. Попробовать промыть старый при помощи химии не снимая. Если не поможет ,так же его на помойку и в магаз за новым. Удачи! А может не надо ничего делать. Весна на пороге, даже в Мурманске.  smile
Работяги и кормильцы....
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:27 | Сообщение # 54
Надо пока холодно. Потеплеет потом лень.  Лично я уже два года собираюсь продуть радиатор печки от листьев и комаров, а воз и ныне там smile
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:31 | Сообщение # 55
Ты не поверишь! Я этим собираюсь тоже заняться только не 2 , а семь лет ,как минимум biggrin
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:37 | Сообщение # 56
Ура!!! Я не один такой smile
5083 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:42 | Сообщение # 57
Конечно не один, я сам две зимы проездил с холодной печкой - покупая новый радиатор, подумайте, а точно ли он лучше старого smile
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:25 | Сообщение # 58
Я думал что лучше,но ошибся не хило. Нормального, типа оригинала, не было,взял что было.По итогу стал на свое место слегка коряво,пока осень была, было тепло,как зима так караул.Стоя на месте все хорошо,на ходу все выдувает хер пойми куда и в авто дубак и дует холодным со всех отверстий,как стал на стоянку опять тепло.Вот тепла дождусь и полезу воевать.За это время в планах как то свой старый отмыть,визуально как новый,только холодно с него было.
5083 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:29 | Сообщение # 59
Ну вот и я свой старый отмыл, и стало опять тепло smile
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:14 | Сообщение # 60
И я вставлю свои 5 копеек: примерно с месяц назад, когда начались морозы, замерзал в машине. Главное с основной печки еле теплый, а с дополнительной кипяток, думал все изза паралельного подключения второй печки, полез переподключить последовательно- еще хуже, ни одна не дула. А потом на меня снизашло озарение, как антифриз будет идти с низу в верх, если жидкость всегда стремятся по пути наименьшего сопративления. Поменял шланги основной печки местами(шланг из блока в верхний вход, а шланг к расштрителю- в нижний) и в машине ташкент, сегодя из москвы в майке ехал.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, v_a, петрен, Tema0900, эйван, Alex_V, Димарик, Musha, Dimarik50рус, rihleai
