Система охлаждения, повышенно давление!
Рауль
Дата: Среда, 04.11.2020, 15:40 | Сообщение # 141
Цитата Хмельницкий ( ) фиг его знает, на давление 1,2, наклейка как на предыдущей Лучше оригинал кстати,она не такая уж и дорогая Намного лучше
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 15:46 | Сообщение # 142
Хмельницкий, избыток давления сбрасывается как раз через это малюсенькое отверстие. Расположено оно в задней части расширительного бачка. И соединено с крышкой. Избыточное давление в системе около 0,7 Атм. Если тебя смущает именно избыточное давление (есть опасения разрыва шлангов или радиаторов), то немного приоткрути крышку.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:00 | Сообщение # 143
Спасибо!!! Про приоткрути это то понятно, на фуре так было и не раз. Не рвёт у меня ничего, а вот выплёвывает как надо, вчера вечером по приезду домой в гараже вытер всё насухо, сегодня когда менял крышку уже мокрый бачёк!!!
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Рауль
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:03 | Сообщение # 144
Цитата Хмельницкий ( ) Спасибо!!! Про приоткрути это то понятно, на фуре так было и не раз. Не рвёт у меня ничего, а вот выплёвывает как надо, вчера вечером по приезду домой в гараже вытер всё насухо, сегодня когда менял крышку уже мокрый бачёк Не нравится мне это,может и прокладка ГБЦ...
Хмельницкий
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:08 | Сообщение # 145
Контрацептив?
Рауль
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:18 | Сообщение # 146
Ага,попробуй,посмотрим ,что покажет
Хмельницкий
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 16:32 | Сообщение # 147
Ок завтра отчитаюсь о проделанной работе
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 04.11.2020, 18:47 | Сообщение # 148
Хмельницкий, проверь все маленькие отверстия в расширительном бочке.(шланг от термостата идёт который к бочку тоже просмотри) .для начала надо убедится что антифризу везде легко проходить..
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:02 | Сообщение # 149
Вчера бегал по гаражу с презиком, жена прикалывалась от души, надевал я его на расширительный бачок, на холодную, на горячею, газовал, не газовал, мял патрубки, короче надувания не произошло даже небольшое всасывание при увеличении оборотов, висел вяло и это чёрт возьми радовало. Патрубки проверил, воздух везде проходит без проблем. Долил воды наверное опять от души. Надо опять ждать пока лишняя повытекает, хотя печка греет повеселее чем до этого.
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Пятница, 20.11.2020, 11:11
эйван
1870 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:44 | Сообщение # 150
Если патрубки роздувает до толщены как рука то презик не нужен газы идут в антефриз ездить можно главное незакручивать пробку расширительного бачка до конца я так поездил года два если не больше.
