Система охлаждения, повышенно давление!
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 09.12.2017, 07:32 | Сообщение # 121
Цитата Фелuкс ( ) Может-может. Когда ГБЦ газит Феликс - я имел в виду, когда с мотором всё ОК...
krendell
130 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 11:11 | Сообщение # 122
[quote=Фелuкс;450937]А как система промылась! 700км в режиме "лей-не жалей" . И зараза, ладно бы летом, хоть на воде, а тут в мороз.[/quote] так если не глушить надолго то разницы нет зима или лето) а с Харькова до Одессы рукой подать, наверное и не останавливались?
125T300 2013 передний L3H3
Smok
7 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:04 | Сообщение # 123
Я естественно протестировал без помпы, показала всё - Ок, шланги, уровень, и т.д. если подливать антифриз придётся значит надо лезть дальше. Хотя из бочка ничего не выплёскивается, шланги старые их первыми начнет рвать если пробка бракованная, но предпосылок не каких нету.
[quote=GREENDRAGON;450918]Дополнительная помпа ставится на дополнительную печку...[/quote] Потом начитавшись решил доп. помпу поставить, чтобы теплее в салоне было + кнопку вывел, результат так себе что включена что нет. Поэтому два маленьких радиатора в салоне уже валяются примостить надо сзади, ну и по кругу от основного пущу.
Форд транзит 2001 2.0 дизель 85 ps duratorq
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 02:58 | Сообщение # 124
Цитата krendell ( ) так если не глушить надолго то разницы нет зима или лето) а с Харькова до Одессы рукой подать, наверное и не останавливались? 700км. И приходилось останавливаться, подливать регулярно: первой печка переставала греть (включал рециркуляцию, чтобы каждые полчаса не останавливаться, потом температура мотора вверх лезла.
Цитата Smok ( ) из бочка ничего не выплёскивается, шланги старые их первыми начнет рвать если пробка бракованная, но предпосылок не каких нету. Зачастую микротрещина очень противно себя ведет: например, ощутимы прорыв газов может давать лишь при полном прогреве. Или например, лишь на повышенных оборотах. У меня был в практике такой случай: вылезла микротрещина из канала антифриза в форкамеру. Первое что вызвало подозрение - мотор постоянно на трех цилиндрах запускался, что при +10, что при -5, плюясь дымом. Потом, на высоких оборотах,стала температура повышаться, тоже независимо что при +10, что при -5. А под конец стало совсем интересно: на холостых давление вытесняло антифриз в этот цилиндр, и он глох, а на ходу наоборот, перло газы в систему, и мотор грелся. При этом, если держать тысячи две оборотов - то все было хорошо: и печка грела, и все 4 цилиндра работали, и антифриз не выплескивало . А проверяется прорыв газов просто: на горловину бачка натягиваем презерватив. Есть прорыв газов - презерватив быстро надувается и улетает. Нет прорыва - он меееееееееееедленно надувается. Проверятся и на холодном моторе, и на горячем.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 10.12.2017, 02:59
Smok
7 постов
Дата: Пятница, 27.04.2018, 23:20 | Сообщение # 125
Подтверждаю. Замена бочка и пробки убрала все симптомы. 5-й месяц на новом двигателе - полет нормальный. П.С. Доп. помпу только 2 раза включал. Основная печка греет более чем достаточно.
Toxa85
5 постов
Дата: Среда, 04.07.2018, 12:12 | Сообщение # 126
Может кто сталкивался ПОМОГИТЕ!!!! Проблема такая: Транзит 2.5 95г. краб, бош, дует патрубки. Антифриз ржавый, мыл систему 6 раз (лимонка, сыворотка, спец средства для промывки, дорогой концентрат) перепробовал все и по несколько раз. становится ржавым за 100 км. в случае с дорогим антифризом делает ржавую глину. Думал прокладка, поменял, шлифанул голову, эффект возобновился через 2000 км. думал проблема в подкачке воздуха, нашел две дырки в расширителе. Заменил расширитель. Эффект тот же. Дунул в пробку, давления хватило чтобы начал проходить воздух. заменил пробку. дало эффект, из расширителя выдавливать перестало, стало раздувать патрубки и течь на соединениях. Газы!!!!! На холодную машину, на расширитель одел презерватив, если газы должно раздуть, но нет, на холостом не подвижный, дал оборотов его начало затягивать во внутрь расширителя. Сосед посоветовал проверить так, снять термостат и проверить дует патрубки или нет. Снял термостат. Температура не поднимается, а патрубки надуты. АААААААААААА. советуйте что делать!!!!!
Ford Transit 2.5D 1994 г.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 04.07.2018, 18:23 | Сообщение # 127
Цитата Toxa85 ( ) советуйте что делать!!!!! Х-м,боюсь,не очень хорошие симптомы,а именно,трещина в цилиндре. Я очень,очень,надеюсь,что ошибаюсь
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 04.07.2018, 20:00 | Сообщение # 128
У меня такая же фигня была я просто до конца незакручевал пробку чтоб нероздувало патрубки и проездил так почти год потом накрычась четвертая форсунка вытощить без снятия головы несмог после замены прокладки головки все прошло и у вас думаю что прокладка головки темболие наверника ставили какойнебуть дешовый заменитель.
Toxa85
5 постов
Дата: Четверг, 19.07.2018, 11:51 | Сообщение # 129
На счёт трещины в цилиндре думал. Но как определить. Чтоб столбик не снимать и мотор не тащить на проверку. Есть ещё один вопрос. Эти моторы вроде гильзованые ? Или я ошибаюсь. Может трещина только в гильзе? Хз что делать. Сейчас езжу без термостата, пробка без резинок и все ровно антифриз выдавливает через пробку. После каждой поездки доливаю грамм по 300
san_san
Дата: Четверг, 19.07.2018, 11:54 | Сообщение # 130
Toxa85, головку шлифовал, опрессовку делал? трещина в цилиндре маловероятно, скорее в голове. И как помпа, нормально вертится? Может пробуксовывает крыльчатка? у тестя моего на эскорте такое было...
