Перегрев движка
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 14:37 | Сообщение # 51
Было разок перегревал, 20 км ваще без оХжидкости зимой проехал. Через год один болт крепления коленвала оборвало, а второй болт разломал посадку в хлам, так что пришлось дрыгатель в проПасть бросить. Связано это с перегревом или нет не знаю.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:37 | Сообщение # 52
Quote (Пилот) Было разок перегревал, 20 км ваще без оХжидкости зимой проехал. Через год один болт крепления коленвала оборвало, а второй болт разломал посадку в хлам, так что пришлось дрыгатель в проПасть бросить. Связано это с перегревом или нет не знаю
Ну, у меня ОЖ оставалась на уровне верхнего патрубка. А значит и в радиаторе, и в ГБЦ.
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 19:38 | Сообщение # 53
Quote (BoozyteuR) Ну, у меня ОЖ оставалась на уровне верхнего патрубка. А значит и в радиаторе, и в ГБЦ. Радиатор пробил в хлам, заткнул патрубки пустив ОХжидкость по малому кругу, и 1500 км в таком состоянии проехал, скорость не более 90 km.
passat191
830 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:23 | Сообщение # 54
BoozyteuR, не парься,забудь
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:35 | Сообщение # 55
В пробке 4 часа кипел на трассе перед каждой лужей кланялся поливал на радиатор, в итоге через месяц о себе дало знать кипячение прогорела прокладка меж 3-4 цилиндром и то 50км сам доехал. Поменял проехал уже 15ты.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:45 | Сообщение # 56
Quote (BoozyteuR) А к чему может привести однократный перегрев двигателя (стрелка в конце белой зоны) в результате течи через патрубок, идущий от термостата к радиатору? Через какой промежуток времени могут наступить последствия и какие? Не буди лихо - пока оно тихо! У меня такой перегрев закончился заменой "плиты", но сейчас ,с наступлением морозов,она ( но ,скорее всего уже не "плита")снова даёт о себе знать,то подтекая,то нет,в верхней части. Антифриз оччччень медленно,но всё же уходит..
Gluke
18 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 05:59 | Сообщение # 57
Может кто подскажет- не греется движек! Поменял два термостата, в кастрюльке открываются как положено. печка дует теплым воздухом. Если радиатор закрыть картоном то доходит до нормы. но в пробке начинается перегрев. Вроде все говортит о неисправном термостате, но достаю его, а он в порядке! Для дизеля это может и нормально, но у меня ведь бензинка!!!
Транзит длинный высокий 2.0 DOHC 1995г 190L
Dron
2069 постов
Gluke
18 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 16:52 | Сообщение # 59
Ответил, ага. Завтра вырежу жестянку, поставлю вместо термостата. Вот интересно, нагреется или нет.
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 14:58 | Сообщение # 60
Цитата (черный_чак) Как ведет себя указатель уровня топлива?Он на одном стабилизаторе с указателем температуры. а можно подробнее об этом? т.е. вывод таков, что стрелка температуры отдельно без топливной глючить не может? типа если проблема в электрике, то должны лечь обе стрелки, а если одна из них, то дело уже не в электрике - так??Добавлено (06.02.2013, 14:58) ---------------------------------------------
Цитата (BoozyteuR) А к чему может привести однократный перегрев двигателя поддерживаю и возобновляю вопрос) каковы последствия перегрева (закипел антифриз) из-за того, что с плотной картонкой проехался по трассе (до этого длительное время только по городу), забыв её убрать? что нужно теперь делать пошагово и что устранять? + за неделю до этого перестала подниматься стрелка T (сначала то работала, то нет), подозреваю в этом датчик или электрику, хотя ещё не смотрел ничего...
а так же как сейчас проверить целостность прокладки? очень боюсь как бы не пришлось менять, хотя почитав понял, что её пробить не так просто) и как увидеть избыт давление в бачке и о чём это говорит?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
