Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » электровентилятор или термовязкая муфта (что лучше)
Антонов Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:19 | Сообщение # 161
на зиму снимаю муфту вообще, радиатор закрываю картонкой, если греется сильно вкл печку, расход на литр меньше, еще сказали и летом муфта не нужна, если сильно не грузить, две зимы катаюсь, летом попробую, а расход реально меньше, зимой 7-8, при смешанном, при пробеге 400 тыщ
Краб, 2000, коротыш.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:38 | Сообщение # 162
Если по пробкам не стоять с 1,5т за плечами и в грязи не меситься,то да как бы без надобности.Как вариант забросить с собой за сиденье,на всякий пожарный.
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:29 | Сообщение # 163
Цитата Valentinuth ()
(это давно на "Москвиче" было) - ну и масло выгоняло во все щели.. На щупе уже почти и не было ,а если бы только на лампу ориентироваться,но пока она загорелась,двигун мог и "клина словить"
 хммм,- странный однако "мосик",- на моих, давление масла, стрелочным(заводским) прибором измеряется.
Цитата DYBLER ()
если есть простая, надежная, проверенная заводом схема: вентилятор, датчик, реле, городить городульки усложнять и снижать надежность схемы--не понятно,
-- ну, ваще-то не такая она уже надёжная и тем более проверенная,- если мы годами, шо зимой шо летом, ездим без "висок".
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:46 | Сообщение # 164
Согласен ,на "Москвиче" ШТАТНО стоял стрелочный указатель давления масла (правда я к нему в помощь добавил красную контрольную лампочку срабатывающую от датчика + в параллель "пищалку"). А про стрелочный указатель - это я о вопросе большей  "информативности".
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:28 | Сообщение # 165
Цитата MURZIK ()
Так что проще,переднюю крышку где маслонасос поменять или прибабахать вентилятор?
Правильнее будет крышку поменять, чем всякую х... к машине мастырить. Я вот допустим, крышку купил за 50грн, нахрена там нужен электровентилятор? Это больше из разряда-наши руки не для скуки.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:17 | Сообщение # 166
Меня наверно не поняли, я имел в виду схему: електро вентилятор, реле и датчик,--куда уже проще и надежней, был когда то москвич 41, так я паралельно датчику поставил тумблер, по моему все просто и надежно.
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:04 | Сообщение # 167
 -- да,- это довольно практично,- когда-то на камазы ставились зумеры на падение воздуха,- так их выбрасывали и ставили на масло,- когда нету воздуха,- камаз просто затормозится, а если нету давления масла,- это уже хреновенько,- мягко говоря.
Добавлено (21.02.2014, 18:04)
DYBLER, да понял я, понял, про надёжность... и особенно --
smile   wink
antbrest Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 20:12 | Сообщение # 168
Я вобще выбросил пропеллер и муфту ,а еще снял шкив с привода вентилятора и поставил другой ремень , его длина 1075 на 4 ручейка . в итоге на один шум меньше т.к подшипник на оси пропеллера шумел не слабо , а ближе к лету поставлю электровентилятор , езжу каждый день и не по три км. тепература за половину не выходила пока еще , у меня был мерс 208-й там я муфту с пропеллером тоже выбросил , ездил так пять с небольшим лет и не перегрелся ниразу , в транзите мотор большой его и при работающем термостате нагреть трудно , а по моему электроропеллер лучше , меньше головняка , а самое главное дешевле и работает он по необходимсти - охладил и спит дальше , а муфта постоянно в теме .
Форд Транзит ,1992г.в , 2,5 краб
4586 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:38 | Сообщение # 169
На зиму снимал (с ноября по март), потом тоже поставил электровентилятор. Управляет им БК-08, он же пищит, в случае перегрева (теоретически biggrin ).
Дата: Четверг, 20.03.2014, 07:41 | Сообщение # 170
 -- если мотор хорошо отрегулирован,- то электро может вообще не включаться никогда, ну или раз в год.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
