Шумоизоляция
v_a
Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:51 | Сообщение # 251
Работы еще, конечно, до ж.. много очень, а времени до конца апреля только
djonSHUM@her
Дата: Четверг, 10.04.2014, 03:30 | Сообщение # 252
Вов, бипласт че стоит? А то у нас чета не видал, о результате пока рано спрашивать)) Себе планировал м2 и два слоя изолонтейпа10, как щитаешь?
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_a
Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:50 | Сообщение # 253
Который шашечками - 575р, 10мм - 450, размер не помню, но такой же как у сплена и покупал в магазине рядом, там цены не демократичные. Цитата djonSHUM@her (  ) Себе планировал м2 и два слоя изолонтейпа10, как щитаешь? Щитаю Хз, проф опыта нету. До этой эпопеи был М1 + сплен 4, эффект так себе, но в сравнении со стоком очевиден, сейчас надеюсь на большее:)
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:01 | Сообщение # 254
v_a, проделай отверстия под дренаж с печки кандея.
v_a
Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:02 | Сообщение # 255
Цитата pire111 (  ) проделай отверстия под дренаж с печки кандея. Уже готово, лобзик весчь
goncharov
Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:44 | Сообщение # 256
v_a, Молодца,круто замутил,я на такое не решусь,не времени,не желания разбирать заводску сборку,да моторчик у меня мурчит приятно,а на скорости все говорят,что его и не слышно Я вот с установкой новых сидух думаю убрать штатный ковёр.Ты с полами делал что то?
v_a
Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:48 | Сообщение # 257
Цитата goncharov (  ) Молодца,круто замутил,я на такое не решусь,не времени,не желания разбирать заводску сборку, Да у тебя проще, но времени ппй нада, чтобы засунуть в дверь проводку 98г, дверь пришлось снимать и эти засады на каждом углу. Цитата goncharov (  ) да моторчик у меня мурчит приятно Ну так Бошъ не тарахтит то)) Цитата goncharov (  ) Ты с полами делал что то? Спереди на родной резиновый наклеил черный комерческий ковролин, сзади ковролин на 15мм фанере.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 11.04.2014, 00:51
goncharov
Дата: Пятница, 11.04.2014, 01:49 | Сообщение # 258
Цитата v_a (  ) Спереди на родной резиновый наклеил черный комерческий ковролин, У меня ковёр в очень хорошем состоянии,только его поверхность трудно мыть,по этому его явно сразу накрыли линолиумом,не протёрт совсем.он толстый и поверх него ленолиум,получается где крепятся сидухи ямы,из-за этого морщины на ленолиуме и грязь набивается.Вот и хочется снять его,а наклеить ,что то по тоньше,а значит и ровнее,но что бы шума не стало больше.
v_a
Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:21 | Сообщение # 259
А если заменить на резиновый в сезон?
goncharov
Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:43 | Сообщение # 260
Цитата v_a (  ) А если заменить на резиновый в сезон? Просто резина боюсь не даст нужной шумоизоляции,тут нужен какойто специальный материал,надо инет поюзать,либо оставить как есть,а рамку под сидухой обшить фанерой и кожей,что бы под сидение не чего не попадало.Кстати я так и думал + врезать в них динамики по мощьнее,а то в дверях поставил мощьнее штатных,но усилок их забивает.
