Модератор форума: Фелuкс
Шумоизоляция
5084 поста
Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:51 | Сообщение # 251
Работы еще, конечно, до ж.. много очень, а времени до конца апреля только smile
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.04.2014, 03:30 | Сообщение # 252
Вов, бипласт че стоит? А то у нас чета не видал, о результате пока рано спрашивать))
Себе планировал м2 и два слоя изолонтейпа10, как щитаешь?
5084 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:50 | Сообщение # 253
Который шашечками - 575р, 10мм - 450, размер не помню, но такой же как  у сплена и покупал в магазине рядом, там цены не демократичные.
Щитаю Хз, проф опыта нету. До этой эпопеи был М1 + сплен 4, эффект так себе, но в сравнении со стоком очевиден, сейчас надеюсь на большее:)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:01 | Сообщение # 254
v_a, проделай отверстия под дренаж с печки кандея.
Skype-pire111
5084 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:02 | Сообщение # 255
Уже готово, лобзик весчь smile
Награды: 28
Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:44 | Сообщение # 256
v_a, Молодца,круто замутил,я на такое не решусь,не времени,не желания разбирать заводску сборку,да моторчик у меня мурчит приятно,а на скорости все говорят,что его и не слышно smile
Я вот с установкой новых сидух думаю убрать штатный ковёр.Ты с полами делал что то?
5084 поста
Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:48 | Сообщение # 257
Да у тебя проще, но времени ппй нада, чтобы засунуть в дверь проводку 98г, дверь пришлось снимать и эти засады на каждом углу.
Ну так Бошъ не тарахтит то))
Спереди на родной резиновый наклеил черный комерческий ковролин, сзади ковролин на 15мм фанере.
Прикрепления: 8735236.jpg (139.4 Kb) · 3988676.jpg (167.6 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 11.04.2014, 00:51
Награды: 28
Дата: Пятница, 11.04.2014, 01:49 | Сообщение # 258
У меня ковёр в очень хорошем состоянии,только его поверхность трудно мыть,по этому его  явно сразу накрыли линолиумом,не протёрт совсем.он толстый и поверх него ленолиум,получается где крепятся сидухи ямы,из-за этого морщины на ленолиуме и грязь набивается.Вот и хочется снять его,а наклеить ,что то по тоньше,а значит и ровнее,но что бы шума не стало больше.
5084 поста
Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:21 | Сообщение # 259
А если заменить на резиновый в сезон?
Награды: 28
Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:43 | Сообщение # 260
Просто резина боюсь не даст нужной шумоизоляции,тут нужен какойто специальный материал,надо инет поюзать,либо оставить как есть,а рамку под сидухой обшить фанерой и кожей,что бы под сидение не чего не попадало.Кстати я так и думал + врезать в них динамики по мощьнее,а то в дверях поставил мощьнее штатных,но усилок их забивает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, gryn, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
