Замки
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:25 | Сообщение # 241
К сожалению у меня как ни хлопай, закрываешь ключом.
Дергаешь за ручку, щелк и следующий поворот ручки - дверь открыта.
Замки подуебаны жизнью, без чехлов... 810 000 как никак )
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:56 | Сообщение # 242
больше конечно жизнью, на моем километраж не меньше 800 тык тоже. Двери закрывают правда моторчики от сигналки.
seven9429 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 21:27 | Сообщение # 243
Приветствую всех.ситуация такая,дверь открывалась только изнутри,снаружи не хотела,дверь водительская.снял обшивку,оказывается тяга которая идет на ручку наружную была немного опущена и когда пытался открыть снаружи то ручка тягу не до конца приподнимала,вот я и решил фиксатор который к тяге крепится приподнять по резьбе и получилось.все открывалось.в итоге закрыл я дверь снаружи на ключ,утром открывать а оно не хочет не снаружи не изнутри. при открутил немного обшивку,добрался до тяги и приподнимал ее что бы открыть дверь и все равно не открывалась
как поступить в такой ситуации? может к мастерам поехать? или можно самому починить?
284 поста
Дата: Вторник, 04.10.2016, 08:19 | Сообщение # 244
seven9429, вы бы написали что у вас за техника
4 поста
Дата: Суббота, 08.10.2016, 13:29 | Сообщение # 245
Транзит 2003 года
Добавлено (07.10.2016, 19:53)
Мужики ну чё не кто не сталкивался с такой проблемой?? завтра суббота,хочу снять обшивку и заглянуть что там случилось.
Добавлено (08.10.2016, 13:29)
Значит открыл я дверь.вот какая ситуация,дверь открывается и с салона и с улицы,стоит мне закрыть на замок и все,опять не открыть)) в итоге отверткой толкаю немного к замку тягу какую то и нажимаю и открывается(это все внутри при закрытой двери происходит)
что делать??? разобрать замок или это в личинке проблема ?
Дата: Суббота, 08.10.2016, 13:37 | Сообщение # 246
seven9429, личинка не при чем. Сними обшивку со второй двери и сравни. Ты еще  и машину укажи в подписи
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 08.10.2016, 13:38
4 поста
Дата: Суббота, 08.10.2016, 21:37 | Сообщение # 247
Снимал обшивку и сравнивал,вроде все так же.но личинка водительской двери как то странно открывает замок.
Форд Транзит 2003 год 2,4 дизель (125 л.с) средняя база и высокий
284 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 03:20 | Сообщение # 248
А я замки поменял, небо и земля.
1 не понятно, для удобства вижу что водительскую дверь можно клацнуть сначала ручку потом закрыть что бы ключ не дергать.
А с пассажирской такое не прокатывает, это нормально?
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:49 | Сообщение # 249
Добрый,день.ФОРД транзит 2009.Центральный замок.При температуре ниже 25 градусов,замки в фургоне  не открываються.Может,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо!
форд транзит.2009г.100л.с.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:57 | Сообщение # 250
И у меня 2011 год , личинка только у водилы , все остальное - ЦЗ... Так при температуре ниже -20 и после мойки - ЦЗ начинает глючить - не закрывает боковую дверь , а если закроет - не открывает... Причина банальна и проста ( напруга есть, контакты контачат) - заедает сам замок или привод... Лечится просто - садимся в фургон и брелком закрываем и открываем бочину, а в это время изнутри вертим кругляшку ручного запирания влево- вправо - перебирая все возможные варианты - детально буду разбираться только когда конкретно потеплеет...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
