Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Лонжероны подгнили (реставрация)
Лонжероны подгнили
tabakoff Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 16:47 | Сообщение # 71
alexo2, Вырезали все гнилое (60% лонжеронов) потому и поднимали двигатель, если бы не подняли морда отламалась бы.
Не геморойно но, если хочешь сделать хорошо надо присутствовать при сварке и показывать пальцем(какой бы не был сварщик машина не его smile )
Transit 1992 2.5D краб
ЗИЛ 130 6 т. 20 куб.
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Пятница, 13.08.2010, 02:50 | Сообщение # 72
Quote (tabakoff)
Присутствовать не получиться,а зад сварной сделал очень хорошо, думаю можно и перед ему доверить,короче на следующей недели будем пробовать!!! surprised
Прикрепления: 3987935.jpg (149.9 Kb) · 4374834.jpg (176.4 Kb)
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Сообщение отредактировал alexo2 - Пятница, 13.08.2010, 02:53
9 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 12:28 | Сообщение # 73
alexo2, Привет, если не секрет сколько стоит эта работа и какой швеллер использовал.
Не хочется об этом думать но, мне предстоит тоже самое.
124 поста
Дата: Пятница, 13.08.2010, 12:33 | Сообщение # 74
Quote (tabakoff)
Работа 15 т.р. материал около 6-ти швеллер 50мм на 100 мм толщина 4-ка полторы недели работы. biggrin
Mailtransit Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 22:23 | Сообщение # 75
Quote (alexo2)
Получилось очень хорошо ! Молодцы! wink
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю)
Ford Transit 2001 Дизель
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 00:14 | Сообщение # 76
alexo2, моцно зделано smile , завидую по-доброму smile и надеюсь себе что-то аналогичное сварганить...
Только по-позжее-е-е biggrin
блог
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14:09 | Сообщение # 77
Quote (alexo2)
Интересно машину после ремонта взвесить, на сколько поплыла в + масса.
но однозначно - зимой задок уже пригружать не придеться. smile
2050 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14:55 | Сообщение # 78
Quote (zh170671iaa)
и увеличилась грузоподъёмность соответственно biggrin
блог
Награды: 28
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:07 | Сообщение # 79
Quote (alexo2)
Всем доброго времени суток!!! Кто варил передние лонжероны отпишитесь реально их обварить без снятия движка?
Я понял что ты уже сделал,но кому может ещё надо,пишу.На перед вставлял швелер 14,одну полку срезал и вымерял верх лонжерана он не ровный,длинна 1700 или 1800мм,прорезал вдоль лонжерона усилители и вкладывал,откручивал балку и ту что держит каробку,вымерял отверстия и сверлил,подставил,затянул балку каробку и поехал к сварщику тот ещё подставил метал с внутренней стороны лонжерона ,я зарание тоже приготовил 4мм толщиной,обварил,и получилась броня,бус сгниёт на ухнарь, а им будет пох,но фото не могу выложить,продал,а жаль ,знатный отчётец был бы
Добавлено (13.06.2011, 18:07)
Кстати снимал только пружины,откручивал стойки,чтобы балка опустилась,перед конечно подвешивал,на всё ушло дня 3-4.
124 поста
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:37 | Сообщение # 80
Quote (zh170671iaa)
Взвешивал,+50кг ито 10 наверное антикор biggrin
Quote (Yavpator)
Возил 1700-1800 больше не побывал но на 4-х рессорах
Quote (goncharov)
Да сделал и продал!!!
