Лонжероны подгнили
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:57 | Сообщение # 51
черный_чак, я тебя уже боюсь........ что с юмором?
Дата: Суббота, 28.11.2009, 23:02 | Сообщение # 52
zh170671iaa, менял сегодня задний сальник К/В.Управился за 4 часа,один.Потом встретился с Мыколой. Два часа мотался по субботнему Киеву.Наверное повлияло на ч.ю.
MGV
1696 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:02 | Сообщение # 53
По поводу ремонта сварных идеталей стык в стык, да при сварке стык в стык менее заметно наличие ремонта, НО! лонжероны и другие "напряженные" - несущие детали кузова, будут под действием мех.нагрузок испытывать не только динамическую ,но статическую нагрузку и как всегда это бывает возможен разрыв, металла либо по сарному шву или как часто бывает рядом с ним, из -за изменения свойств металла при нагреве (сварки), - поэтому и варяться латки с нахлестом. Я лично не советовалбы напряженные и несущие элементы кузова варить стык в стык. Заклепки - тож вариант, но лищь как ремонт не несущих конструкций, читал пост про обшивку самолетов, но та же общивка самолета, не является несущей конструкцией остова, а лишь внешним "оперением" -обшивкой, и количество заклепок на ну очень несопостовимо с тем, что используется при ремонте простых плоскостей. Таже рамма на Газеле, крепится не только заклепками - но и болтовыми соединениями. И по поводу нагрева заклепок, т.к. сам работал на Воронежском авиационом заводе, правде не в цехе, где делают планер самолета, но бывал там, и видел процес его изготовления, и сам процесс клепки панелей, или не видел или его нет процесса разогрева заклепок. Правда есть товарищ - как раз клепает там самолетики , увижу обзательно поспрошаю!!!
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 02:41 | Сообщение # 54
Обрисую всю ситуацию -на моей машине идут вдоль 2 главных ланжерона рамного типа, в области заднего моста от них отвалился низ поковыряв отверткои понял что от них осталось только антикор и краска как ни странно нагрузил 1.7т и спокойно отправился в путь ведь на ланжеронных авто нагрузка распределяется на весь кузов (крыша стенки пороги) и я думаю что используя оцинкованные стальные клепы(10у/е 50шт) не нарушу ни жесткость ни еще чето кстати п/а поработать придется все равно на угловых соединениях. Кстати про фюзеляж он испытывает чертовские нагрузки от изменений скорости температуры и давления
Yura
137 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 10:27 | Сообщение # 55
По быстрому отремонтировал, и второй год стоит!!!!!!!!! А это в довесок.
Сообщение отредактировал Yura - Воскресенье, 29.11.2009, 10:29
Gjon
161 пост
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:22 | Сообщение # 56
MGV, По поводу ремонта сварных идеталей стык в стык, да при сварке стык в стык менее заметно наличие ремонта, НО! лонжероны и другие "напряженные" - несущие детали кузова, будут под действием мех.нагрузок испытывать не только динамическую ,но статическую нагрузку и как всегда это бывает возможен разрыв, металла либо по сарному шву или как часто бывает рядом с ним, из -за изменения свойств металла при нагреве (сварки), - поэтому и варяться латки с нахлестом. Я лично не советовалбы напряженные и несущие элементы кузова варить стык в стык. - Я описывал сварку в стык с применением подставных пластин, в результате получается на много прочнее, чем было изначально сделано заводом изготовителем - это уже неоднократно проверено. Тот же метод применяется при сварке несущих балок при строительстве.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:07 | Сообщение # 57
Yura, а петли задних дверей отремонтировал?Добавлено (30.11.2009, 00:07) ---------------------------------------------
Quote (korjik567) на ланжеронных авто нагрузка распределяется на весь кузов (крыша стенки пороги) и я думаю что используя оцинкованные стальные клепы(10у/е 50шт) не нарушу ни жесткость ни еще чето Это на машинах с несущим кузовом нагрузка распределена по элементам кузова,потому повреждение части элементов позволяет ещё какое-то время эксплуатировать машину-нагрузку воспринимают другие детали. Что ж, korjik567, как решил,так и делай.О результатах проделанной работы отпишись с фотографиями. Что-то дорого стоят твои заклёпки.Я брал 500 шт 4 мм диаметр за 25 дол.
Yura
137 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:35 | Сообщение # 58
черный_чак, Вот,как раз эта петля и разбита.Из-за нее и треснула дверь.Заливаю маслом,чтоб не скрипела на ходу и подумываю,если встречу,куплю.Одному другу пытались высверлить,посадили два сверла и ноль,вот и не пытаюсь свою ремонтировать.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:38 | Сообщение # 59
Тут клёпы 6.4 оц сталь и спец заклепочник ст-ть от 2 до 8 тыр конечно может и дешевле есть -я в автомагазине смотрел
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 01:14 | Сообщение # 60
Yura, я свои реставрировал.Петли снял с машины,нагрел на газовой плите (дело было на даче),выбил пальцы,рассверлил отверстие в той части петли,которая крепится к кузову до 11 мм (брал сверло 10,5 мм,сверлил дрелью),в рассверленое отверстие вставил отрезок пластикового шланга Д нар 11 мм,д вн 8 мм,собрал петлю.В качестве оси использовал подходящие по диаметру стальные стержни.Пришлось даже ключ "ТОРКС" использовать.Сразу исчез стук.Отчет выложил в теме "Петли дверей" http://fordtransit.ucoz.ru/forum/23-1070-25207-16-1253375718 Видел петли в Киеве на базаре,по-моему,около 120 гр/шт.Добавлено (30.11.2009, 01:14) ---------------------------------------------
Quote (korjik567) Тут клёпы 6.4 оц сталь Серьёзные заклёпки. Желаю успеха.
