Устройство для запаски
Dron
2069 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 01:25 | Сообщение # 221
Цитата (yurich) и отверстие залепил холодной сваркой.посмотрим спасёт от ржавчины или нет!!!!!! если не поможет пройдись ( РАСТОП) обалденная штука сам проверял.
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:37 | Сообщение # 222
спасибо Dron попробую!
Protector
12 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:09 | Сообщение # 223
Пролистал всю тему. Но как крепить колесо именно в салоне за вторым рядом сидений , так и не нашел. Так же как и многие не хочу что бы оно висело под днищем. Есть еще варианты кроме этого ?
Hyunday sonata 5, 2006, 2.7
avatardv62090er
3 поста
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:15 | Сообщение # 224
ребята, очень нужна фотка механизма подэма запаски, а то немогу собрать.
Ford transit. 2007г. 2,2 85 к.с.
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:10 | Сообщение # 225
Всем привет! Теме пять лет уже. А вопросы всё те же: Как снять запаску? Читал, читал- полез смотреть что у менЯ там делается. Лучше бы не смотрел. Запаска стоит намертво. Даже не шевелится. Проблема в том , что она ударена. Скорее всего задним ходом. Это видно на том, как погнута лапка. Сам подъёмный механизм тоже погнут и смотрит вниз а не на дырку. Так что даже если бы у меня была кочерга, то вставить её вряд ли получилось бы. Остаётся только снимать всё в сборе, вместе с колесом. Но как? К двум болтам,которые со стороны выхлопа, через дырку подлезть ещё можно. Если они отвернутся конечно. А вот как другие два открутить?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Вторник, 10.06.2014, 00:11
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:19 | Сообщение # 226
Привет всем! Вот сегодня после долгих и мучительных поисков нашёл устройство для запаски б/у оригинал, просил на 14, но парислали вот это!!! (то что ржавое это пол беды смажу покрашу и т.д.), КАК КОЛЕСО ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ? Головкой? А то у меня старое было так там ключ под домкрат был... как быть с этим?
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:36 | Сообщение # 227
Цитата stas_barabass (  ) КАК КОЛЕСО ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ? Головкой? та часть что с плосмаской утапливается для освобождения защёлки.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:16 | Сообщение # 228
Цитата pire111 (  ) та часть что с плосмаской утапливается для освобождения защёлки. Благодарю! Это я знаю! У меня на старой заклинившей и оборванной родной, ключ от домкрата (палку раскладную) просовываешь сзади, утапливаешь и крутишь, а тут что то не допетрию... Это хоть на 14 подвеску?
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:16 | Сообщение # 229
Цитата stas_barabass (  ) Это хоть на 14 подвеску? Если Г-образное крепление колеса -- на 14. Т-образное -- 15.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:18 | Сообщение # 230
Хм, ну получается что, головкой. Просто у меня тоже не головка, а под четырехгранник гнездо.
