Переварка лонжеронов
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:18 | Сообщение # 261
Цитата ООО_Транзит ()
как лужение сварочных швов.
А как его можно залудить? Не с наружи, а именно внутри стыка?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:31 | Сообщение # 262
Я так понял.
Как бы да Срезая старые латки и пороги  неплохо выглядящие с наружи Порожаешся их плачевному состоянию в нутри Естественно такой метал не может выполнять свои функции
Добавлено (05.02.2015, 23:31)
Я за лужение Но это очени долгий и кропотливый и виртуозный труд  У меня раза с третьего получилось при условии что на домной стоял мастер И переодически материл   Не догрел отвалится при чем не факт что сразу  перегрел стекло
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:49 | Сообщение # 263
Кто не видел... я на предыдущей странице вставил ссылку по лужению.
Дата: Суббота, 28.03.2015, 00:48 | Сообщение # 264
Приветствую,в том году заменил лонжероны, тоже грунтовал цинковым грунтом
А как тут фото вставить и как тему создать, хотел поделиться фотограффиями замены
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 00:57 | Сообщение # 265
Приветствую,фото не вставить,пока не наберёшь определённое количество сообщений,вроде так было,если есть желание поделится фотографиями могу поспособствовать,вставлю от своего профиля с указанием твоего ника smile , фото можно мне в почту,моя почта в личке wink
Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:36 | Сообщение # 266
alexdenis0635, как настрою почту скину
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:07 | Сообщение # 267
кстати да!Я этой зимой тоже менял лонжероны,уже проехал 7 тыс. км.!Давал им нагрузку более 2-х тонн,вроде держаться,тфь 3 раза)))...Скопро выложу  фоты  работяги снизу
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 01:38 | Сообщение # 268
я менял по всей длине, 4270 мм кажись длина, труба 100*60*3, от крепления мотора плавно переходит на 140*60*3 и потом снова 100*60*3, до переварки как то я загружал его около тонны иногда, когда начал резать пол, то рессора стала в салон залазить, Артёмчик, тоже проехал примерно тыс 7, может чуть меньше, единственое что по неопытности чуть закосил перед и развал колёс ушел, щас вникаю в это, можно чуть балку переднюю подвинуть на болтах, там ход по отверстию мм 7 есть на глаз
Добавлено (29.03.2015, 01:38)
alexdenis0635, а есть какой нибудь ещё способ отправить тебе фото? что то почта не как не хочет настраиваться на компьютере.
572 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 11:22 | Сообщение # 269
загрузить на яндекс диск или облако, а я скачаю, смотря какая у вас почта, диск на яндексе,облако на майл ру.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 29.03.2015, 11:27
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 13:48 | Сообщение # 270
Прошол год как переварил лонжироны гружу до 3т пробег 80т км полёт нормальный. alexdenis0635, своего красавца когда будеш делать.
