Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Переварка лонжеронов
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:57 | Сообщение # 281
arndt, У лонжерона нужно было хотя бы нижнюю полку обрезать, чтобы сток для влаги был. А еще лучше срезать почти весь, оставив небольшой бурт для ориентировки П-шки
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 23.10.2015, 16:58
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:20 | Сообщение # 282
Цитата Ruslan1989 ()
, пол 2 мм, но ровный,
Дружище зря хчеш ровный Заморочся с ребрами жесткости хотябы по деогонали  а лучще как по зоводу тем более это не сложно и пользы будет много Кузов на скручивание будет жестче пол не будет прогибаться (играть)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:52 | Сообщение # 283
Всем привет, СРОЧНО нужен совет как отремонтировать лонжерон. Применить листовую сталь 3мм, или квадратный профиль. Фото по ссылкам:
http://s009.radikal.ru/i308/1511/a0/72eea540ce51.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1511/64/361fb2679a7e.jpg
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:18 | Сообщение # 284
Ну самое простое вырезать все гнилое с обеих сторон,вырезать и подогнать латки,просверлить отверстие под болт, вставить и зажать болт, и как будет зажато,обварить латки.
Добавлено (29.11.2015, 21:12)
латки можно побольше с запасом.
Добавлено (29.11.2015, 21:16)
можно ещё изнутри вставить шайбы,чтоб втулка рычага не тёрлась об ново обваренный метал,я уже не помню как там по заводскому.
Добавлено (29.11.2015, 21:18)
если всё разобрано,тут работы на 45 минут)
67 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:17 | Сообщение # 285
Сегодня купил квадратный профиль 80*60 других на рынке просто небыло. Хочу его вогнать в обрезаный лонжерон возле крепления двигателя, а второй конец приварить к поперечине под радиатором. На него приварить по бокам пластины 6мм, просверлить дыры для рычага. Все это собрать. Для надежности еще хочу скрепить болтами м8 к полу моторного отсека. Что вы об этом думаете.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:46 | Сообщение # 286
просверлить дыры
не дыры а отверстия ,дыра это страшное дело  biggrin
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:42 | Сообщение # 287
Добрый вечер.подскажите как снимать пластик со ступенек?заранее спасибо
Дата: Среда, 10.02.2016, 21:01 | Сообщение # 288
Цитата робин ()
как снимать пластик
Просто в верх отверткой . Но посмотри может и саморезом для  надежности быть прикручен.
244 поста
Дата: Среда, 10.02.2016, 21:08 | Сообщение # 289
Спасибо.то пробовал,туго очень идет.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 09:13 | Сообщение # 290
Ну а что делать то, туго, да согласен!!!! Но самое главное собрать с силами, духам и деньгами...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
