Переварка лонжеронов
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 21:53 | Сообщение # 341
У 14-й и 15-й подвесок - карданы разные!!! Задняя часть 14-го кардана на 25 мм длиннее! И его использовать с 15-м мостом нельзя!
Топливные баки... напомните год и месяц выпуска каждой машины ( 11 и 12 буквы ВИН номера)...
Лонжероны представляют из себя два короба одетых друг на друга...
badivan Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:04 | Сообщение # 342
получается я еще на кардан попадаю) надо покупать для синяша.
синяш wf0kxxgbvkns22367
беляш wf0lxxgbvlvm50023
2,5 D., 1997 г., короткий с низкой крышей
Сообщение отредактировал badivan - Среда, 02.03.2016, 22:13
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:08 | Сообщение # 343
badivan, WF, а потом НОЛЬ - буквы "О" в ВИН нет.
блог
5316 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 22:35 | Сообщение # 344
Цитата badivan ()
получается я еще на кардан попадаю) надо покупать для синяша.синяш wf0kxxgbvkns22367
Топливные баки разные...
А куда делся родной кардан от синяша?
Добавлено (02.03.2016, 22:35)
А между тем, синяш по заводу был на 14-й подвеске!
Синяш http://www.auto-parts.spb.ru/cat....ns22367
Беляш http://www.auto-parts.spb.ru/cat....vm50023
28 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 23:31 | Сообщение # 345
Синяш последние полгода работал у моего клиента, производители буровых машин, работал в снабжении. Дак вот в новогодние праздники никто не работает, а клиенты надо делать буровую, в итоге не долго думая по варварски вырезается мотор и кпп, перебираются красятся и ставятся на буровую)) А кардан был куплен новый в Транзите, отходил на нем декабрь месяц. И после праздников новогодних кто то его тактично спер, синяш стоял на улице, готовился к распиловке на металлолом, но я его за бутылку забрал) . Да тоже посмотрел что когда то на нем стояла 14 подвеска))а теперь 15, 6 шпилек катки 225/70...полный фарш) В итоге какой кардан искать коробка будет от беляша МТ-75 , длина, сколько колен, подвесных ? А двигло с кпп хоть встанут без проблем ?))
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:10 | Сообщение # 346
Мужики, нужен совет! Как мне поступить в данной ситуации?
Для себя вижу два варианта:
1- всвовываю уголок и провариваю, с внешней стороны ложу толстый кусок метала (4мм)
2- в старый ланжерон вставляю проф трубу (пока не представляю как), привариваю, сверху опять толстая пластина
ланжерон с обратной стороны живой
Прикрепления: 8642348.jpg (144.5 Kb) · 3848904.jpg (236.6 Kb) · 4295383.jpg (144.7 Kb)
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Четверг, 03.03.2016, 19:16
5316 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:28 | Сообщение # 347
Этот вариант однозначно отпадает, передний лонжерон имеет коническую фому и профильную трубу в него, не вставишь!
Потом, не надо забывать про упорные втулки внутри лонжерона, через которые проходят основные болты крепящие балку, эти втулки надо сохранить.
280 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:20 | Сообщение # 348
Цитата transit150 ()
Этот вариант однозначно отпадает, передний лонжерон имеет коническую фому и профильную трубу в него, не вставишь!Потом, не надо забывать про упорные втулки внутри лонжерона, через которые проходят основные болты крепящие балку, эти втулки надо сохранить.
втулки есть, живые, именно поэтому и думаю как поступить...
что посоветуете делать?
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:54 | Сообщение # 349
transit150, Или новые выточить...
DmitriyARH, "ложу толстый кусок металла"- предварительно его продырявив . Отверстия нужны для электро клепок, просто шов по сторонам не пойдет, по всей площади нуна насверлить и сваркой приварить. Я сверлила Ф12мм.
Не обязательно повторять профиль лонжерона, как он был ( конический) У меня сделано из двух труб, одна , верхняя над пилена была болгаркой под угол , согнута верхняя полка к нижней трубе. Получился закрытый профиль по диагонали. Вот тебе и конус.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:16 | Сообщение # 350
Мне передние из уголков собирали!!!! Сварщик просто ЗОЛОТО!!!!
