Большой расход масла
тарасевичь
Дата: Суббота, 23.01.2010, 17:10 | Сообщение # 51
vitalik956, хочеш провести эксперимент с маслом? тебе это нужно? тебе мало масел от мировых концернов с вековым опытом? ДАВАЙ! ждем результатов теста масла произведенного неизвесто кем с вековыми амбицыями. заодно и им будет интересен тест ихнего масла. сомниваюсь что у них за плечями многие десятки лет испытаний. удачи!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Суббота, 23.01.2010, 17:30 | Сообщение # 52
vitalik956, я полностью согласен с тарасевичем,хоть и патриот Украины.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 23.01.2010, 17:30
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:21 | Сообщение # 53
Спасибо за подсказку , но дайте конкретных проверенных произ. масел,чтоб я не вступил опять в какое нибудь uuuuuuuuu/У меня новая промблема ,какую лучше поставить защиту всмысле отключения массы,где ее впердоприкрутить.А вообще у нас сегодня -19 и мой федот ни гугу я его понимаю.
Vova
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:10 | Сообщение # 54
У меня тоже расход масла... пришлось задний сальник коленвала менять.... Завтра выложу тему.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:40 | Сообщение # 55
vitalik956, когда-то читал,что все раскрученные бренды в цену включают до 25% накрутки на рекламу. Лично я много лет пользуюсь маслом от Titan. Прежние зимы полусинтетикой,на сей раз залил синтетику,но самую дешёвую,5W30 для старых моделей дизелей,класса CF. В Киеве стоит порядка 80 гр л,было по-круче,по 115. Выключатель массы-дело хорошее,но пока ничего подходящего для себя не нашёл,снимаю провод с аккумулятора.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 24.01.2010, 20:46
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 09:54 | Сообщение # 56
Quote (vladya) НАСТАРАЖИВАЕТ ТО ЧТО КАК БЫ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КАПИТАЛКОЙ. У МЕНЯ ПЕРЕД ЭТИМ БЫЛ ТРАНЗИТ 1987 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ ОРИГ.ПАССАЖИР. ЕГО ПРИШЛОСЬ КОПИТАЛИТЬ ПОМЕНЯЛИ ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО. ПОЛИНЯЛИ ГДЕ ТО 1000$ 5 ЛЕТ НАЗАД. УЖАС КА Я ЭТОГО НЕ ХОЧУ.... Все рано или поздно заканчивается капиталкой . В твоем случае если не будешь мешать машине работать,думаю пару лет еще проездишь. Quote (черный_чак) Если использовать нормальное масло и своевременно его менять,то кольца не залягут. А если уж возникла необходимость раскоксовки,то нужно тщательно очистить масляную систему от остатков раскоксовочной жидкости,пару раз сменить масло с фильтром на протяжении 1...2 тыс км после процедуры. Хорошее масло обойдётся дешевле. "Хорошее масло обойдётся дешевле." Истина,с которой не поспоришь.
Дата: Пятница, 26.02.2010, 09:48 | Сообщение # 57
Лью Беларускую полусинтетику вроде ничего и подделывать её наврятли станут. И ещё вопрос есле в масло добавить ХАДО начнёт лучше работать турбина. Ато как то вяло слышно и сапливит.
Сообщение отредактировал cvik - Пятница, 26.02.2010, 10:13
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 19:11 | Сообщение # 58
чё делать с транзитом огломаслоедом?Он меня скоро финансово уничтожит сапака.Три раза снимали голову.меняли кольца.хон заводской.меняли колпачки и клапана.Результата невижу.Жрёт масло.97года 2.5 просто дизель .краб коллектор.а в нём масло))
san_san
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 19:18 | Сообщение # 59
cat, а заслонка в коллекторе впускном имеется? Добавлено (07.03.2010, 19:18) --------------------------------------------- да, и еще, в заливной горловине торчит пробка, она набита лесочным фильтром, он продувается или забит? может его промыть надо?
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 07.03.2010, 19:19
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 20:41 | Сообщение # 60
cat, а воздушный фильтр меняли?При забитом воздушном фильтре мотору проще тянуть картерные газы с парами масла,чем воздух.
