  • Страница 4 из 4
Штатные ЛЖЕ метки ВМТ...
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 04.06.2013, 17:39 | Сообщение # 31
НА топливную трубку шланг одеваю прозрачный сразу видно толчек по топливу.с коленом согласен.но одно но)))это проканывает если распред крутится синхронно)))а будет "пух" если одно колено вращается!?.))..на 8 клапанных головках 4 цилиндр клапана оба симметрично накрыты кулачками  распредвала.ошибки не возможны.все как на ладони.))тогда и колено подгоняю по "пух")))...у бензиовых тоже самое.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Вторник, 04.06.2013, 17:44
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 04.06.2013, 21:00 | Сообщение # 32
Сергей, вот ты любитель по пудрить,  biggrin какой пух без распредвала, тоже самое что без головы, не можно выставить клапана на первом цилиндре закрытыми, и будет только на первом пух. tongue
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
263 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 16:02 | Сообщение # 33
одним нам надо это)))ориентир по 4!!!!!а на 16 сам голову ломаю постоянно.)))..как делишки!?работа поперла!?
FT2002 2.0 75л\с
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 05.06.2013, 21:41 | Сообщение # 34
Спасибо  нормально всё, потихоньку работаем.
201983 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.09.2016, 21:04 | Сообщение # 35
черный_чак, подскажи пожалуйста у меня форд2,5 был на автомате поставил мех.моховик не совпадает по метке как выставить вмт
ford tranzit 2,5d
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 23:47 | Сообщение # 36
201983, маховик не может не совпадать с меткой! Скорее всего Вы что-то не так делаете, либо не так выразились.
fordtransit1.ru
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 23.09.2016, 07:09 | Сообщение # 37
Может,если его забить мимо установочного штифта кувалдометром! biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:06 | Сообщение # 38
Либо Чак сам к себе обращается. Что бы не забывали wink
  • Страница 4 из 4
