  • Страница 2 из 3
Дизель 2.0 л от Мондео 01-07 г. на Дельфин.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:33 | Сообщение # 11
не парься! не те яйца и не тот кампот поверь не мудри уже проверено
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:40 | Сообщение # 12
Хорошо бы было понять, электрическая схема двигателя транзита, отличается от электрической схемы двигателя мондео или нет?
Если ставить ТНВД с его родными мозгами, то по идеи, ничего прописывать не нужно, всё должно и так работать...
Интересно, а почему на пластмассовой крышке, закрывающий двигатель мондео, написано именно "ДИ", хотя интеркуллер присутствует?
Добавлено (22.10.2013, 23:40)
Я и не парюсь, просто хочу понять, какой путь замены самый оптимальный и простой...
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 00:03 | Сообщение # 13
Цитата transit150 ()
Интересно, а почему на пластмассовой крышке, закрывающий двигатель мондео, написано именно "ДИ", хотя интеркуллер присутствует?Добавлено (22.10.2013, 23:40)
DI это скорее Direct Injection. И в TDI он ознаxает Turbo Direct Injection
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 23.10.2013, 00:04 | Сообщение # 14
"ДИ
Или не так написал, если всё так всё правильно так и есть. Дизель интеркулер. И вообше, я например ни когда не обращал внимания что там написано. Надо посмотреть.
Это надо опять спросить у 3ton пусть поделиться. Я в электрических схемах не понимаю, я их могу только отключать и выкидывать вместе с насосом.  tongue  Понаставят разной электроники едищь и боишься, откажет или до едет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
5315 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 19:04 | Сообщение # 15
Кстати, что Транзиты с 85 или 100 сильными моторами, что Мондео с 90 или 115 сильными моторами, все они по ВИН номерам бьются как просто "DI"...
А все "СДИ", "ТДИ", "ТДСИ" и продчие авбривиатуры идут только после 2006 года выпуска...
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 19:44 | Сообщение # 16
Не так.
F3FA действительно относится к семейству Duratorq DI, куда помимо него входят двухлитровые транзитовские D3FA (75 л.с.) и ABFA (100 л.с.).
TDCI до 2006 года - это мотор FIFA с системой Common Rail (125 л.с.).
CDI и TDI - это, соответственно, обозначения Mercedes и VW, у форда их не было никогда.
Теперь к вопросу замены.
У двухлитровых Mondeo в семействе DI есть ещё и подверсии (если верить Exist'у): просто DI, DI CR и DI HPCR. В чем их отличия - я поленился разбираться.
Также есть версии TDCI 2.0 и 2.2.
В книжке, что лежит передо мной, написано, что TDCI в Transit'е отличается от Mondeo иным расположением блока управления, соответственно, измененной проводкой (не знаю, относится ли это к распиновке или только к длине проводов) и улучшенным топливным фильтром.
Про отличия DI версий ни слова...
Кстати, в этой же книжке есть хоть и примитивные и нецветные, но всё-таки электрический схемы системы управления транзитовскими ДВС.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
5315 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:00 | Сообщение # 17
Ещё бы разобраться, какие Мондевские моторы относятся к симейству "DI" wacko
164 поста
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:16 | Сообщение # 18
Логика подсказывает, что CR - это Common Rail, а HPCR - High Pressure Common Rail, что подтверждается тем, что Exist рисует коммонрэйловские ТНВД для этих модификаций, поэтому к чисто механическим DI можно отнести только 90- и 115-сильные версии с распределительным насосом. ОТчего всё так запутано - одному Форду известно. Википедия рассказывает мне про смену конструктива моторов как раз в эти годы.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:23 | Сообщение # 19
Мужики что вы полезли в дебри. Расшифруйте D -TD- DI- TDI- TDCI- TDDI и сразу всем всё станет ясно. Вы хотите поменять двигатель с насосом и мозгами это конечно хорошая идея но зачем строить велосипед.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 23.10.2013, 20:24
5315 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:25 | Сообщение # 20
Но ведь 90 и 115 сильные моторы, так-же бывают и "ТДСИ", вот вопрос в том и заключается, как простые отличить от комонройлых, пока нет возможности в живую посмотреть машину...
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, Musha, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
