Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:01 | Сообщение # 761
Цитата Havrik ()
Ура!!!!! Большое спасибо!!!Завел с пол такы правда надо подрегулировать опережение когда газу даешь черный дым,а сизый пропал)))Блин думал уже сбывать его,а теперь никому не отдам!!!)))
Поздравляю от души.Вот на шкиве каленвала пометь краской или балгаркой .Ну напремер верх или метку.Потом удобнее будет.УДАЧИ.
Дата: Среда, 04.12.2013, 02:40 | Сообщение # 762
 -- surprised surprised и шо это за советы такие ??? surprised surprised и как заглядывать на эту шестерню которая спрятана за шкивами ремней ГУРа и ГЕНЫ, и как узнать по той метке шо "колено" стоит правильно, а не на 180 ??..
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:56 | Сообщение # 763
Вот для этого и помечаем .Я себе все шкивы пометил болгаркой на 12 часов .Или вопрос в другом был?
Добавлено (04.12.2013, 16:56)
На шестерню вообще не смотрим\нечего интересного smile \А шкивы вот они все на виду .
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:42 | Сообщение # 764
 -- а нуу да,- верно,- только уточнять надо было.. а то шкив и шестерня не совсем одно и тоже...
 скажу Вам по большому секрету,- коленвал дважды бывает на 12часов,- как узнать какие из них правильные ? wink
Дата: Среда, 04.12.2013, 20:45 | Сообщение # 765
Ярослав про шкив и писалось. Про шестерню ни слова.
Естественно.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:13 | Сообщение # 766
И такую же на  пластмассовой крышке ремня ГРМ. Тогда не придется гадать в каком именно положении будет 12 часов. Метки совместил и все.
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:38 | Сообщение # 767
Ну обычно \как правило\ 12 часов в верху .6 в низу .3 с права ну и так далее smile
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:43 | Сообщение # 768
 -- мда,- вижу... dry
Добавлено (04.12.2013, 21:43)
 -- неее,--  тогда при установке нового ремня даже крышку снимать не надо будет.... wink biggrin
Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:00 | Сообщение # 769
surprised biggrin
BIOR Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:38 | Сообщение # 770
Добрый вечер.Поменяли на станции ремень грм,обороты упали сначало до 700,потом до 500 (раньше постоянно держал 800) ,прогретый двигатель стал работать жесче как толькошто заведенный в мороз,в салоне усилилась вибрация,при работе появился шум похожий на стук компенсаторов.
Что могли сделать не так?
Транзит 1998год 2,5 дизель,не турбированный ТНВД-БОШ
Сообщение отредактировал BIOR - Вторник, 24.12.2013, 22:45
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Alex009, Shrek, golum, Trans025, sannav, Tema0900, эйван, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, galaganov89, AlekKa, Ritcher, Gura, Rustem, Andrey75
